Je dois faire le bilan des efforts sur cet ensemble qui est une roulette d'immobilisation pivotante à patin. J'ai deux forces d'entrée qui est le poids du système avec la charge sur la roulette (3.40Kg + 112.5Kg), et la deuxième qui est inconnue mais qui est la force à appliquer sur la pédale.
Mon objectif est que lorsque j'appuie avec mon pied sur la pédale, je mets le moins de force possible. Et l'autre objectif est que lorsque le patin est levé, il décolle le plus du sol.
J'ai donc d'abord pensé faire des torseurs en utilisant le poids du système avec la charge sur le patin et arriver jusqu'à la pédale comme ça, mais je bloque.
Avez-vous une solution?
Merci.
