Echange isobare avec Thermostat
    invite5ad8e560
    Pour un exercice concernant l'échange IsoBar de chaleur entre un système (p=Pext , T>T0, V) et un thermostat (T=T0, P=Pext ), je dois calculer l'entropie créé.
    L'échange est isobare ( p= const =Pext) et le systeme passe de l'état (Pext, T1, V1 , S1, U1...) à (Pext, T0, V2, S2, U2...). Le changement est infinitesimal (T1 ~ T0).
    Je sais trouver que pour le systeme (dP =0) :
    dS = S2 - S1 = Cp dT/T
    dV = alpha.V dT
    dU = TdS - PdV = A dT (je ne detaille pas le coef A).
    d'un autre coté le premier principe dU = Q + W = Q - Pext dV donne TdS - PdV = Q - Pext dV
    donc Tds = Q.
    Est ce que ça veut dire qu'il n'y pas d'entropie créé ? Comment réconcilier avec le fait que le refroidissement du systeme n'est pas reversible ?
    gts2
    Re : Echange isobare avec Thermostat
    L'irréversibilité provient de l'échange entre les deux systèmes, en particulier du gradient de température.
    Si vous étudiez un seul des systèmes en mettant la frontière à la température du système, votre système se comporte réversiblement, et il n'y a pas d'entropie créée dans votre système.
    Remarque : à pression constante, H est plus pratique.
    invite5ad8e560
    MErci, avec H effectivement on a
    dH = Cp dT = Q = TdS
    On suppose Cp_th = infinie pour le thermostat. Je dirai dS_thermostat = -Q/T0 (1er principe appliqué au thermostat ).
    Bilan_S = dS + dS_thermostat = Q ( 1/T - 1/T0) = Q (T0-T)/ (T.T0) >0 (2eme principe)
    donc si T0<T , le flux de la chaleur est Q<0 le système refroidit et
    Bilan_S = Q (T0-T)/ (T.T0) = Cp (dT)^2/ (T.T0)
    l'entropie crée. c'est ça ?
    Une truc qui me perturbe est que on a déjà que Q<0 par Q = Cp dT et dT<0, donc le 2eme principe ne semble pas être indispensable ?
    gts2
    Il y a un gros méli-mélo terme fini/infinitésimal en terme de notation. Au vu de la dernière équation, le calcul a été fait en termes finis.
    S_tot = Q (T0-T)/ (T.T0) = Cp ( T)^2/ (T.T0)
    "Un truc qui me perturbe est que on a déjà que Q<0 par Q = Cp T et T<0, donc le 2eme principe ne semble pas être indispensable ?"
    Déjà, le second principe (voir plus haut) assure que Cp>0
    D'autre part, dans votre expression ci-dessus et c'est tout. C'est vous qui dans votre calcul avez supposé
    Cela serait plus clair en infinitésimal qui évite de confondre dT=variation de température et T-T0 écart de température.
    dH = Cp dT = Q = T dS
    dS_thermostat = - Q/T0 (1er principe appliqué au thermostat ).
    dS_tot = dS + d S_thermostat = Q ( 1/T - 1/T0) = Q (T0-T)/ (T.T0) >0 (2eme principe)
    dS_tot = dS_cree = Q (T0-T)/ (T.T0) = Cp dT (T0-T) / (T.T0)
    "l'entropie crée. c'est ça ?"
    Oui
    Et cette fois, on voit que le second principe implique que dT est du signe de T0-T
    invite5ad8e560
    merci c'est limpide.
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2019, 14h21
  2. Isobare
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2011, 19h40
  3. echange thermique avec du cuivre
    Par skarab2201 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2009, 15h22
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
