Gaz réel thermodynamique
    Nestati
    Bonjour à tous j'ai un problème et je bloque car j'ai du mal à saisir l'énoncé de celui-ci
    Il est dit l'équation d'état de l'azote entre 0 et 150 degré et 0 à 50 bar peut s'écrire P(V-B)=RT (1)
    où B = b - β/𝑇^n (2)
    avec b=32*10^-6, β=0.204, n=1.5, R=8.314 J/mole.K
    Et la relation qui lie la capacité calorifique à pression constante pour une mole :
    𝐶𝑝 = 30 + 35.5 × 10^−8𝑃 (3)
    Il est demandé d'établir l'expression entre les variations de Cp (3) avec P et de B avec T (j'ai copié collé l'énoncé)
    et ensuite de calculer la constante β de l'équation (2) et comparer à la valeur de l'énoncé 0.204.
    Je sais qu'il faut s'aider des propriétés suivantes : dU et dS sont des différentielles totales exactes
    J'ai du mal à comprendre ce que je dois exprimer en fonction de quoi.
    En établissant l'équation différentielle totale de la viariation d'énergie interne
    dU= (dU/dT)dT à v=cst + (dU/dV)dT à T=cst = Cv*dT
    et
    dS= 1/T(dU/dT)dT à v=cst + (1/T(dU/dV) à T=cst + P/T)dV
    Avec Cp et dH/dT à P=cst
    et Cv = dU/dT ) V=cst
    Merci de votre aide
    gts2
    Re : Gaz réel thermodynamique
    Déjà, vu que vous utilisez Cp et que l'on vous demande les variations avec P, il est plus simple de partir de H et S.
    Vous écrivez dH et dS en fonction des deux variables demandées P et T, pour T c'est connu, pour P vous posez un paramètre inconnu (à moins que vous n'ayez fait le cours dessus) disons que l'on pose
    Et vous utilisez le théorème de Schwarz pour exprimer que dH et dS sont des différentielles.
    Nestati
    en partant de dH= TdS + VdP j'obtiens simplement dH = TdS + nRT(dP/P)
    et dS= nCv dT/T + P/T ( nR/P dT - nRT/P² dP )
    Sinon je vois pas trop
    gts2
    Citation Envoyé par Nestati Voir le message
    Bon point de départ
    Là vous avez appliqué la loi des gaz parfaits !
    1- c'est cp qui vous intéresse
    2- évitez d'utiliser la loi des gaz parfaits pour un gaz réel.
    Donc avec les bons paramètres dS=Cp dT/T + k/T dP
    k inconnu mais pas grave, on a deux équations (dS et dH différentielles) pour trouver k et la relation Cp(P) / B(T) .
    Nestati
    Ma faute, dH = TdS + (RT/P + B)dP
    donc dH = T(CpdT + kdP) + (RT/P +B) dP
    Ensuite ?
    gts2
    Ensuite, il faut suivre l'indication du texte "dU (traduit en dH) et dS sont des différentielles totales exactes" et ma précision "utilisez le théorème de Schwarz"
    Nestati
    Nom : dérivée totale.jpg
Affichages : 231
Taille : 32,2 Ko
    J'en suis arrivé à ce calcul pour dS mais comment poursuivre ?
    gts2
    Il faut faire la même chose avec dH et par combinaison entre les deux vous allez trouver k d'une part et dCp/dP d'autre part.
    Nestati
    Nom : 96375150_539142633416078_8017708299493310464_n.jpg
Affichages : 210
Taille : 22,1 Ko
    J'arrive à ces deux équations mais je suis pas certain
    gts2
    L'image n'est pas encore validée, vous devriez trouver :
    et
    gts2
    Je ne comprends pas trop comment vous obtenez vos équations :
    la première est en contradiction avec celle que vous avez obtenu à partir de dS : (1) : où est passé k/T ?
    la deuxième n'utilise pas les bonnes variables T et P et le deuxième membre est nul.
    Avec dH, vous avez du obtenir (2)
    (1) et (2) sont très proches et il est donc facile d'obtenir k.
    Ensuite, il faudra bien faire intervenir la loi du gaz pour calculer
    Nestati
    avec V= nRT/P je trouve que dV/dT = nR/P et donc que K= -nRT/P soit = -V
    gts2
    Oui c'est bien cela si k=-V, alors TdS=CpdT-VdP, soit TdS+VdP=CpdT=dH 2ème loi de Joule des gaz parfaits.
    C'est juste, mais j'avais cru comprendre qu'on s'intéressait au gaz d'équation P(V-b +β/Tn)=RT
    Nestati
    Oui en effet
    Après changement d'équation j'obtiens dV/dT = nR/P + nβ/T^(n+1)
    gts2
    C'est bien cela mais enlever le premier n (R/P et non nR/P) : l'équation donnée est celle d'une mole et on risque de confondre avec le n de Tn.
    Nestati
    J'obtiens que K = -V -nβ/T^n
    et donc que dCp/dP = n²β/T^(n+1) + R/P + nβ/T^(n+1)
    gts2
    J'ai l'impression que vous faites toujours la même erreur :
    , d'accord mais P/RT n'est pas égal à V (çà c'est le gaz parfait)
  1. Multiplier un réel par un autre réel
    Par Chmiman dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2016, 15h54
  2. Réel...
    Par invite9da17dd2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2012, 16h46
  3. Le réel
    Par invitecaa1450e dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 84
    Dernier message: 13/04/2010, 20h19
  4. [Thermodynamique] entropie et enthalipe d'un gaz réel
    Par invite18dbadb9 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 14h57
  5. reel box
    Par invitec37a3242 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2007, 13h03
