Calcul d'un moment statique simple ?
    invite66a2f216
    Salut tout le monde ! Je bloque sur un petit problème qui à mon avis est plus simple qu'il ne m'en a l'air Le voici :
    Je souhaite installer un poteau d'une longueur de 2,50 m sur un plot en béton, sachant qu'une force de 294 N s'applique tout en haut du poteau.
    Appelons A le point de jonction poteau/plot en béton. Le moment au point A est donc de 294*2,50 = 735 Nm.
    A partir de là, avec un poids volumique du béton de 25000 N/m3, comment procéder pour calculer les dimensions de mon plot (on va partir du principe que c'est un cube, la donnée manquante est donc la mesure du côté) ?
    Merci pour votre aide !!
    Nom : Moment renversement.png
Affichages : 2014
Taille : 5,8 Ko
    XK150
    Re : Calcul d'un moment statique simple ?
    Salut ,
    Bon , si c'est simple , tout va bien ....
    Dessinez le système en bascule , sur la ligne de pivotement du coin bas à droite ( on suppose ne pas glisser ).
    En négligeant la masse du tube , on sera en bascule quand le CG du bloc béton aura réussi à remonter à la verticale du point de pivotement .
    Calculez , en passant , la longueur A - point de pivotement , qui va sûrement servir .
  1. Moment statique
    Par invite576f633e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2017, 00h27
  2. Moment statique triangle equilateral
    Par invite36132434 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/07/2014, 20h38
  3. Moment statique d'un cercle
    Dernier message: 22/07/2014, 20h02
  4. Moment statique et moment quadratique?
    Par invite2c899257 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2013, 18h57
  5. moment statique
    Par inviteaf933d44 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2011, 07h08
