Température et énergie thermique
    invite8d139eae
    S'il vous plait comment je peut calculer l'energie thermique généré par un électron conaissant ça vitesse ? Et quel est l'energie qu'on peut convrtir au celcius ?
    invitef29758b5
    Re : Température et énergie thermique
    Salut
    Citation Envoyé par cc la science Voir le message
    Tu veux savoir comment calculer l' énergie cinétique d' un electron connaissant sa vitesse ?
    Tu veux convertir une énergie en température (en degrés celsius)? .
    Autant essayer de convertir les vaches en poules pondeuses .
    chris28000
    On peut calculer l'énergie cinétique Ec d'une particule (faire un petit effort pour trouver une formule sur le net) mais la température est rarement définie pour une seule particule.
    Mais parfois on calcule une température T:
    Ec=1,5*kB*T où kB est la constante de Boltzmann
    Dernière modification par chris28000 ; 21/05/2020 à 21h27.
    obi76
    d'ailleurs pour être rigoureux : la température "d'une seule particule", se déplaçant à vitesse constante, est strictement nulle. La loi proposée ci-dessus donne la température en fonction de l'écart type de l'énergie cinétique (donc de plusieurs particules pour être non nulle), pas de l'énergie cinétique elle-même.
    Dernière modification par obi76 ; 22/05/2020 à 07h51.
    chris28000
    A moins que, s'agissant d'électrons, "cc la science" soit amené à des considérations sur la limite classique quantique et sur la température de Fermi (qui ne sont évidemment pas des températures au sens usuel)
    obi76
    Peut-être aussi... en l'état et vu le vague de la question... je ne saurai dire...
    invite8d139eae
    bonjour et merci à vous tous en faite c'etait une erreur je voulais demander comment calculer l'energie cinétique à par avec la formule de :Ec=1/2mv² et pour la convertion j'ai trouvé un site:https://www.convertunits.com/from/jo...s+heat+unit,où il etait possible de convertir le joule au celsius est ce une erreur?
    j'en profite pour demander si il est possible de calculer la température d'un fil parcourue par un courant I ?
    gts2
    Celsius Heat Units est quand même une unité un peu baroque :
    A 15 degree Celsius or 20 degree Celsius heat unit is the approximate amount of energy required to raise the temperature of 1 pound of water by 1 degree Celsius to 15.5 or 20.5 degrees Celsius, respectively.
    invite8d139eae
    je n'ai pas bien comprit
    chris28000
    c'est bizarre cette conversion: çà convertit l'énergie que l'on fournit à un kilo de glace en sa variation de température.
    Bjr à toi, C' est possible , mais faut connaitre d'autres informations supplémentaires:
    température du milieu ambiant ( à 0° la tempérfature du fil ne sera pas la meme qu'à 50°= plein soleil d'été
    grosseur du fil , nature du fil, en extérieur ou en intérieur.etc.etc..
    Bon WE
    gts2
    je n'ai pas bien compris
    Cette conversion de Joule en Celsius est trop alambiqué pour avoir un lien avec votre question initiale.
    obi76
    Et pour faire même plus simple : si vous ne nous dites pas exactement le contexte et ce que vous voulez faire, on ne pourra rien dire...
    FC05
    Citation Envoyé par chris28000 Voir le message
    Pas tant que ça, regarde la définition de la calorie. Ici on est en joule par livre et par °C au lieu de J/(g.°C).
    Ca aurait pu être des btu par livre par °F ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. L’énergie thermique relève de l’énergie cinétique des atomes et molécules.
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2018, 00h06
  2. Tranfert thermique, temperature et energie interne
    Par invite4038d92d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2015, 14h56
  3. Energie thermique - température
    Par invitea38babf1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2014, 09h56
  4. energie solaire reçue à la surface de la Terre et énergie thermique réémise par le sol
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/04/2013, 21h58
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2011, 09h31
