Mécanique des fluides
    invite01c3b287
    Bonjour, je suis étudiante en PACES et je bloque sur cet exercice..
    De l'eau, considérée comme un fluide parfait, s'écoule en régime stationnaire dans le tube de
    Venturi représenté sur la figure ci-dessous. Le diamètre du tube en A est de 12 cm, celui en B est
    de 4 cm. La différence de niveau h est de 25 cm. On considère que l'accélération terrestre est de
    -2 10m.s
    Quelle est approximativement, en m.s-1, la vitesse de l'eau au point A ?
    J'ai essayé avec la formule qui calcule la vitesse en fonction de la différence de hauteur mais je trouve 2,25 au lieu de 0,25..
    et si je prend les équations de Venturi, je suis bloquée..
    D'avance merci pour votre aide
    obi76
    Re : Mécanique des fluides
    si vous pouviez mettre le schéma, ce serait plus simple...
    invite01c3b287
    Nom : Capture d’écran 2020-05-26 à 11.08.20.png
Affichages : 116
Taille : 46,4 Ko
    j'espère que ça va marcher, encore merci pour votre aide
    obi76
    Citation Envoyé par mailysmrb Voir le message
    -2 10m.s
    vous êtes sûr de cette partie ?
    gts2
    Je trouve aussi 2,25 mais en B !
    Et cela donne bien 0,25 en A.
    Est-ce cela votre erreur ?
    invite01c3b287
    on me donne la formule v=racine 2gh mais sans préciser de quelle vitesse il s'agit dans mon cours et je n'ai après que l'égalité de venturi Sava=Sbvb et la formule de différence des pressions..
    Comment puis-je donc savoir si je calcule la vitesse en A ou en B?
    Parce qu'après j'ai trouvé une autre méthode en prenant l'équation de Bernoulli avec Pd+Pc = cste et qui me permet de comparer les deux pression mais j'avoue que je n'ai pas réellement compris le mode de raisonnement et cela m'a pris un temps fou à faire et en concours c'est impossible à réaliser au vue du temps imparti..
    invite01c3b287
    c'est g=10 m.s^-2
    lors de la retranscription, ça a dû décaler
    gts2
    Cela repose en effet sur Bernoulli entre A et B.
    La simplification vient du rapport de 3 entre diamètre, donc 9 entre section, donc 81 entre terme en v2 de Bernoulli.
    On peut donc négliger le terme de vitesse en A (plus grande section, plus petite vitesse), ce qui donne
    invite01c3b287
    Donc si j'ai bien compris, dans un exercice, lorsque j'utilise cette formule c'est automatiquement la vitesse de la plus petite section au vu de la simplification et une fois que j'ai cette vitesse il me suffit de remplacer dans l'équation de Venturi avec les surface et j'obtient la vitesse de la plus grande section?
    Bien entendu s'il s'agit d'un fluide parfait incompressible..
    gts2
    C'est bien cela, et l'approximation marche bien à cause de la dépendance en R4 du terme de vitesse.
    invite01c3b287
    Très bien, j'ai compris grâce à vous!!
    Un grand merci !!
  1. Mécanique des fluides.
    Par invite0c1c379a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2014, 20h34
  2. QCM de Mécanique des fluides.
    Par inviteff73e473 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2014, 17h10
  3. Mécanique des fluides
    Par invite63770346 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 20h21
  4. Mécanique des fluides
    Dernier message: 08/05/2012, 19h22
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
