Installation aquarium:comment travaillent les mousses compressible?
    invitec40c87ea
    Venant d installer il y a peu mon aquarium,je me pose milles questions.
    Je donne le contexte:la cuve est posée sur un châssis métallique.sur ce chassis,j ai installé sur tout le contour une mousse spéciale de 10mm sur lequel repose directement l aquarium.
    Le chassis presentant des défauts,la mousse s est compressé de façon différentes,s écrasant de 60 à 70%,voir 80% sur un très faible longueur.
    Le bac est quasi parfaitement de niveau.
    Les différences de compression modifient elles le transfert de poids ou chaque cm2 supportent ils finalement la même chose ?
    J espere que c est compréhensible...
    Merci d avance.
    XK150
    Re : Installation aquarium:comment travaillent les mousses compressible?
    Salut ,
    La mousse n'étant pas à la même épaisseur partout , prouve qu'elle est comprimée de façon inégale , la pression est inégale ,
    donc , disons que la force ( la force-poids ) est différente par unité de surface ( le cm2 est bien adapté à votre cas ) .
    La mousse n'a pas réparti la charge de façon totalement égale .
    invitec40c87ea
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    J avais espérer que l on puisse résonner ainsi:
    La mousse a été compressée différemment à la mise en eau du bac,s écrasant de la sorte,donc avec des forces différentes.
    Mais une fois la compression faite,avec la déformation permanente de la mousse,la force se retrouve à nouveau repartie de façon homogène.
    Erreur?
    XK150
    Supposez un cm2 de mousse très peu comprimée , voir pas comprimée : quelle charge supporte elle ou transmet elle ? Rien . Ce sera pour les autres cm2 ...
    invitec40c87ea
    N y a t il pas une notion de déformation permanente de la mousse a prendre en compte?
    invitec40c87ea
    Car je suppose qu une force entrainant 80 % de compression est au-delà de la limite élastique...donc une déformation permanente,non?
    Et qui finalement,lui ferait transmettre autant de force?
    invite9137ea99
    Raisonner tu veux dire...
    Un détail aussi comme complément aux réponses précédentes.
    Si l'aquarium n'est pas parfaitement horizontal, il faut aussi tenir compte du fait qu'une légère inclinaison apportera davantage de poids d'un côté. Cet excès comprimera la mousse plus fortement de ce côté, ce qui favorisera sa compression, et donc l'inclinaison, et ainsi de suite, aggravant la situation jusqu'à trouver une limite selon l'épaisseur de la mousse disponible et sa compressibilité.
    Un petit conseil aussi pour ceux qui utilisent le niveau d'eau. Il arrive que des modèles bon marché ne soient pas bien calibrés. Un petit truc simple consiste à regarder si la position de la bulle est identique lorsquon aligne le niveau d'eau dans l'autre sens.
    Bonne journée.
    invitec40c87ea
    Effectivement raisonner,ça va mieux!
    Le bac est de niveau quasi parfait selon le niveau que j'ai et les différentes mesures faites dans tous les sens.De plus,je n ai pas de différence de hauteur d eau dans le bac.
    La plus grosse compression est due à un problème de support,qui lui a un petit défaut.
    J ai peur simplement que cela crée une force excessive à cette endroit et que le pire arrive...
    invite9137ea99
    Si vous n'aviez pas placé de mousse, la pression serait effectivement très importante sur les quelques points sur lequel le bac reposerait. La mousse "lisse" les inhomogénéités des pressions. Éventuellement, vous pourriez vous faire du souci si l'épaisseur de la mousse et sa consistance étaient insuffisants par rapport au relief "accidenté" de votre support métallique.
    Bonne soirée.
    invitec40c87ea
    Merci pour votre aide
  1. Pour ceux qui travaillent dans le génie civil
    Par invite1b7b9224 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2008, 08h30
  2. petite question a ceux qui travaillent au cnrs a propos de la formation
    Par invite01b64625 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/07/2005, 11h33
