Détermination valleur efficace ac + dc
    invite5f19076c
    Red face Détermination valleur efficace ac + dc
    Pouvez-vous, m'aider à comprendre comment déterminer la tension efficace en ac + dc sur un signal sinusoïdale ayant une période T= 0,8 ms, Umax =15 volts ou il reste Thaut = 0,4 ms et Umin = -5 volts ou il reste Tbas = 0,4 ms.
    J'ai déterminé la tension moyenne Umoy = 5 volts.
    Mon problème réside dans le fait que je n'arrive pas à déterminer le tenssion efficace en ac + dc, je tombe sur une valeur de 11,18 volts or je sais que la réponse est de 8,6 volts.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    gts2
    Re : Détermination valleur efficace ac + dc
    "où il reste" : vous voulez dire que vous avez un signal carré ?
    vous dites ailleurs "signal sinusoïdal"
    Donc carré ou sinusoïdal ?
    Avec un carré cela donne en effet 11,18 V et avec un sinus cela donne bien 8,66 V.
    invite5f19076c
    Oui cela est bien un signal sinusoïdale, et comme je peux comprendre je me trompe dans la formule.
    Merci à vous.
    gts2
    Quels calculs faites-vous pour arriver à 11,18 V (pour trouver les 11,18 j'ai appliqué la définition de la valeur efficace au signal carré).
    invite5f19076c
    Oui en effet j'ai utilisé celle d'un signale carré, mais ce n'est pas celle que je dois utiliser puisque c'est un signal sinusoïdale que j'ai dans mon exercice. Je ne sais pas quelle formule utiliser pour un signal sinusoïdale.
    gts2
    1- Vous connaissez la valeur efficace d'un signal sinusoïdal
    2- Vous connaissez la valeur efficace d'un signal continu
    3- Vous avez décomposé votre signal en DC (5V) et AC (?)
    4- Il s'agit maintenant d'additionner les deux, comment combine-t-on ("additionne") les valeurs efficaces.
    Vous connaissez les trois premières réponses, pour la dernière, est-ce que Parseval vous dit quelque chose ?
    Sinon, quel est le lien entre les grandeurs efficaces et les puissances ? Et comment combine-t-on des puissances ?
    invite5f19076c
    Non je ne connait pas Parseval, et la puissance moyenne Pmoy = Ueff.Ieff = (U^2)/R
    gts2
    Donc partons de la puissance P=Ueff2/R.
    Si Pdc est la puissance due à Udc et Pac celle due à Uac, quelle est la puissance totale dissipée par la résistance ?
    En déduire le comportement des Ueff.
    invite5f19076c
    Ici j'aurais la Racine carré de 1/T intégrale de 0 à T de U^2 ( t).
    Pour la valeur efficace en ac + dc, j'ai, Racine carré de Umoy^2 + Uac^2.
    Mais comment dois-je déterminer Uac ?
    gts2
    C'est bien cela.
    Pour ce qui est de Uac, si le signal oscille entre 15 et -5 on connait l'amplitude donc Umax(ac)= ?
    Et connaissant l'amplitude, on connait la valeur efficace qui vaut Umax(ac)/ ?
    invite5f19076c
    Donc Umaxac = Umax - Umoy = 15 - 5 = 10 volts et Uminac = Umin - Umoy = - 5 - 5 = - 10 volts, donc l'amplitude du signale est de 10 volts.
    Donc la Ueffac = amplitude / racine de 2 = 10/ arc 2 = 7,07 volts.
    Donc Ueff ac + dc = racine carré de Umoy^2 + Ueffac ^2 = racine carré de (5)^2 + (7,07)^2 = 8,66 volts.
    Est-ce correcte?
    gts2
    C'est correct !
    invite5f19076c
    Un tous grand merci, vous m'avez permis de comprendre ou était mon erreur.
    Bien à vous
    stefjm
    Ou Pythagore.
  1. La valeur efficace et la valeur efficace vraie en multimètre
    Par invite72716a18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2013, 18h35
  2. survitrage + efficace
    Par invite431d8424 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2009, 08h32
  3. tension max et efficace
    Par invite9f08021b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2009, 17h33
  4. VMR efficace ou pas
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2009, 12h12
  5. Relation Intensité efficace, Tension efficace, Impédance
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2008, 14h15
