Reponse d'un RLC a un echelon de couran
    invitebe0fa49d
    Smile Reponse d'un RLC a un echelon de couran
    Salut tout le monde, j'espere que vous allez bien, j'ai besoin d'aide a propos de cet exercice puisque c'est la premiere fois que je traite ce genre de generateurs.
    Question1:- Faire apparaitre une equation differentielle qui exprime la relation entre les courants du circuit.
    Question2:- Etablir l'equation differentielle verifiee par le courant qui traverse la bobine.
    Nom : photo_2020-06-04_20-56-47.jpg
Affichages : 820
Taille : 64,6 Ko
    et MERCI
    chris28000
    Re : Reponse d'un RLC a un echelon de couran
    bonsoir,
    c'est un générateur de courant: ig est constant
    pour la 1) on a la même tension dans les branches C et RL , il faut l'exprimer en fonction de I_C puis en fonction de I_RL
    tu connais les relations entre l'intensité et le tension pour chaque dipôle?
    invitebe0fa49d
    Bonsoir, je connait les relations, la seule chose qui m'a bloqué est un signe moins qui doit apparaitre lors du seconde eq diff (q2) puisqu'elle s'ecrit sous la forme : d^2i/dt^2 +R/L di/dt + i/LC = I0/LC ((d'apres l'indication de l'exercice). Cependant je trouve que d^2i/dt^2 +R/L di/dt - i/LC =- I0/LC. Je pense que je me suis trompé dans le signe des tensions par application de la loi des mailles : UL+Uc+UR=0.
    Du coup, vous avez dit que Uc=UR+UL du fait que le condensateur est en parallele avec le générateur, n'est ce pas?
    albanxiii
    Selon le sens de la flèche pour la tension par rapport au courant aux bornes d'un dipôle, vous avez U = ZI ou U = - ZI. Donc, faites un schéma avec les flèches pour les tensions, exprimez les en fonction du courant et vous devriez retomber sur les bons signes.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    chris28000
    Citation Envoyé par goasters Voir le message
    oui c'est çà.
    stefjm
    Perso, je ferais cela en transformée de Laplace avec un diviseur de courant façon électronique.
    C'est presque immédiat.
    R, L.p, 1/(C.p), etc...
    XK150
    stefjm
    Citation Envoyé par chris28000 Voir le message
    bonsoir,
    La forme de ig n'est pas précisée dans l'énoncé.
  1. [Analogique] Réponse à un échelon de la tension grille-source d'un GaN FET.
    Par invitea50a8a71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2018, 22h57
  2. Réponse d'un circuit rc à une tension échelon
    Par invitef540c67a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2016, 12h24
  3. Réponse de i(t) à une échelon de tension en circuit en Rc
    Par invitee390bb9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2016, 19h42
  4. Réponse d'un filtre passe-haut à un échelon
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2011, 15h55
  5. programme d'une reponse d'un syteme de 2éme ordre a un echelon
    Par invite5d299f0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 12h15
