Réponse d'un filtre passe-haut à un échelon
    invite02c6003e
    --> Pour un filtre passe-bas d'ordre 1 :
    Sa réponse à un échelon : s(t) = H0E(1-exp-t/tau).
    Pour trouver la constante d'intégration en résolvant l'equation différentielle, on dit que s(0) = 0 ... soit.
    --> Pour un filtre passe-haut d'ordre 1:
    La résolution de l'éq différentielle donne : s(t) = K.exp-t/tau
    Comment trouve-t-on la constante K sur le plan physique ? Comment justifie-t-on que c'est H0E ?
    Merci.
    inviteba52c407
    Re : Réponse d'un filtre passe-haut à un échelon
    s(0) est égale à l’échelon(0+)… donc K est égale à l’amplitude de l’échelon.
    inviteba52c407
    On peut aussi se prendre la tête en faisant varier la constante… En fait, c’est la « vrai » méthode pour trouve K... En fin... je ne sais plus...
    invite02c6003e
    et pourquoi s(0+) = 0 pour le passe-bas alors ?
    inviteba52c407
    Citation Envoyé par teslamaitre Voir le message
    Je ne connais pas ton niveau pour savoir jusqu'où aller dans les détails mais je vais essayer de te l’expliquer physiquement mais il est tout à fait possible de le décrire mathématiquement…
    Examinons l’échelon de plus près ; c’est un signal continu (mouvement uniforme) qui subit à un instant donné une variation (accélération) brutale. En théorie une variation infini mais bon « très » brutal c’est déjà bien.
    C’est quoi « une variation brutale » sur le plan spectral ? C’est un signal constitué de composants de très haute fréquence. Plus la variation est brutale, plus les composants se décalent vers les hautes fréquences.
    Le filtre basse bas coupe ses composants de haute fréquence donc à l’instant t=0, où le signal est composé que de composants de haute fréquence, il coupe tout et donc s(0)=0.
    En revanche, le filtre passe haut, quant à lui, il laisse passer des hautes fréquences et donc à t=0 il suit l’échelon mais il se rendre compte du composant continu qui arrive juste après et il le coup…
    Si c’est un filtre passe bas (respectivement passe haut) RC (CR), on parle de la continuité de la tension aux bornes de condensateur.
    invite02c6003e
    Ok , c'est bon j'ai compris, merci cos.
    Je n'avais pas pensé à raisonner en spectre fréquentiel.
    Justement, par rapport à ton raisonnement, pourquoi les discontinuités d'un signal sont associées aux termes à très haute fréquence ? Comment l'explique-t-on en théorie du signal ?
    inviteba52c407
    Attention, ce n’est, en aucun cas, pas une discontinuité ! La discontinuité n’est qu’une approximation pour ne pas se prendre la tête. Mais pour te donner des pistes, il faut regarder la théorie des distributions.
    Par contre, dans notre cas, si on se donne la peine et regarder le signale de plus près, l’échelon d’Heaviside, en pratique, que ça soit mécanique ou électrique (rappelons que l’électronique n’est qu’un cas particulier de mécanique) est la réponse d’un oscillateur harmonique en régime forcé à un échelon d'Heaviside théorique… En gros, ça ressemble à la réponse impulsionnelle d’un filtre d’ordre 2 avec un m proche de 0.7 +ou- quelque chose
    Pour te répondre :
    La TF de la dérivée de f(t) par rapport au temps et TF(df(t)/dt)(w)=jwTF(f(t))(w) où f(t) le signal et w est oméga, je ne sais pas comment écrire oméga… :$
    Donc df(t)/dt est proportionnelle à F(w), alors comme la variation brutale signifie : df(t)/dt>>0, nous aurons F(w)>>0 aussi !
    J’ai regardé tes messages et je vois que tu viens de loin avec cette histoire de filtre... Ça serait bien de remarquer que les transformations linéaires (fourrier, Laplace…) ne sont que des produits scalaires, et donc des projections, des fonction temporelles dans l’espace des fonctions fréquentielles et il y a le lien Hz=1/s ou s est la seconde. Je ne sais pas si tu y vois plus claire ou je t’ai un peu embrouillé mais n’hesite pas à poser des questions si ce n’est pas claire…
    invite02c6003e
    Ok merci, tes réponses sont claires.
    En revanche sur le plan mathématique, d'après ce que tu as écrit :
    pour moi c'est TF (df/dt) qui est proportionnel à F(w), non ?
    inviteba52c407
    Oui ! Tu as tout à fait raison… Mais, heureusement pour moi, ça ne change presque rien à ce raisonnement.
  1. Aide calcul d'un filtre passe-haut + fusible
    Par invite7a1f058a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 11h46
  2. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  3. fonction de transfert d'un filtre passe-haut...
    Par inviteaf34281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 23h12
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
