fonction de transfert d'un filtre passe-haut...
    inviteaf34281a
    Unhappy fonction de transfert d'un filtre passe-haut...
    Bonjour a tous
    après plusieurs recherches, je n'arrive pas à me dépatouiller d'un exercice c'est pourquoi je suis venu vous demander de l'aide
    je dois faire la démonstration permettant de trouver la fonction de transfert d'un filtre RC passe-haut (je dois trouver (RCp)/(1+RCp)). J'ai retourné les équations dans tout les sens et je n'y arrive quand même pas...
    j'ai les équations suivantes:
    e(t)=Uc(t)+s(t)
    Ur(t)=R*Ir(t)
    Ir(t)=Ic(t)
    Ic(t)=C*Uc
    Ic(t)=ds(t)/dt
    si vous pouviez m'aiguiller (erreur de formule, début de réponse, ...) je vous en serai reconnaissante. En effet, je commence seulement en traitement du signal et je m'emmêle un peu les pinceaux...
    Jack
    Re : fonction de transfert d'un filtre passe-haut...
    Il faut faire un choix:
    soit tu écris les équa diff (en fonction de t) que tu résouds par Laplace
    soit, puisque le signal est supposé sinusoïdal, tu calcules le rapport s/e (en fonction de p où p=jw). cette dernière solution est la plus simple si le signal est sinusoïdal. Il suffit d'écrire l'équation du pont diviseur de tension.
    inviteaf34281a
    merci pour cette réponse si rapide.
    je vais essayer
    encore merci
    Jack
    Tiens-nous au courant.
  1. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  2. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
  3. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h23
  4. Forme de la fonction de transfert d'un filtre.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2006, 16h57
  5. Fonction de transfert d'un filtre en T
    Par invitec3992e9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2003, 23h45
