Relation entre pression et température
    Antharess
    Bonjour, je crois que moins il y a de pression, plus il quantité d’eau présente est grande. Mais pourquoi ? Merci d’avance
    obi76
    Re : Relation entre pression et température
    vous pouvez préciser ? dans quel cadre, quelle situation ?
    Deedee81
    Et quel est le rapport avec la température (dans le titre) ????
    Antharess
    Re : Relation entre pression quantité d’eau présente dans l’air
    C’est à dire ? La quantité d’eau présente dans l’air tout simplement non..? Disons à une température de 20 degrés.
    Dernière modification par Antharess ; 23/06/2020 à 08h43.
    gts2
    La question est donc : pourquoi à température fixée, lorsque la pression diminue, la proportion d'eau dans l'air augmente ?
    C'est bien cela ?
    Antharess
    Oui exactement, merci à vous d’avoir reformuler la question, je n’étais pas clair...
    Deedee81
    C'est pas ma spécialité mais voir ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pressi...nte_de_l%27eau
    P.S. Tu disais "La quantité d’eau présente dans l’air tout simplement non ?". Mais ça aurait pu être la quantité d'eau dans un réservoir, dans une pompe, etc... Faut toujours être clair, précis et complet dans les questions, sinon on peut avoir du mal de deviner
    Antharess
    Merci je vais aller voir et oui je pensais que c’était clair mais en fait absolument pas..
    gts2
    Lorsqu'on diminue la pression d'air humide, par conservation de la matière, la proportion d'eau reste la même.
    Par contre, le taux d'humidité diminue.
    Pour que la quantité d'eau augmente, il faut donc un apport d'eau, dans quelles conditions se produit votre assertion ?
    Antharess
    Je ne saurais pas dire.. pour être Franc, j’ai vu ça :
    «*La quantité d'eau que peut contenir une particule dépend directement de sa température et de la pression. Par exemple, à 1000 mb à 25 degrés Celsius la quantité maximale de vapeur d'eau que la particule peut contenir est de 20g/kg alors qu'à 900 mb à 25 degrés Celsius cette quantité passe à 23g/kg. Toutefois, il ne faut pas oublier que si l'air monte, il se refroidit donc la capacité de l'air pour contenir de la vapeur d'eau diminue ; il y a risque de condensation (nuages).*» et je voulais essayer de comprendre la 1e et 2e ligne ...
    gts2
    Citation Envoyé par Antharess Voir le message
    Le tout est dans "que peut contenir" qui est différent de "que contient".
    La quantité maximale d'eau est donnée pour un volume donné par la pression de vapeur saturante (équilibre eau liquide eau vapeur) qui ne dépend que de la température.
    Donc si on diminue la pression à température donnée, la quantité d'air va diminuer, mais la quantité maxi d'eau va rester constante, donc la proportion maxi d'eau va augmenter.
    Pour votre exemple le 1 kg d'eau voit son volume augmenter de 1/0,9=1,11 donc la masse d'eau relative va augmenter dans le même rapport : 20*1,11=22,2 (en fait le premier 20 vaut 20,56 et 20,56*1,11=22,9)
    Là cela se complique, si l'air monte la pression et la température varie.
    Antharess
    D’accord, et donc si l’air est déjà saturé d’eau, et que il y a une baisse de pression, vu que la quantité d’eau relative est déjà au Max, c’est ce qui crée la pluie ..? Ou peut être que je m’embrouille Masi merci de votre réponse
    obi76
    C'est ça. Ca peut aussi (et surtout) être du au refroidissement de l'air. La pression et la température fluctuent quand même pas mal dans l'atmosphère.
    Deedee81
    Notons aussi que pour la pluie il faut des centres de nucléation, des poussières, sinon les gouttelettes restent minuscules. Mais bon, ça ne change pas le fond du problème ici qui concerne la quantité d'eau dans l'air et pas la taille des gouttes
  1. Equation de relation entre la pression et la température
    Par invitee6d75f96 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2016, 17h11
  2. Relation entre température de rosée et pression de l'air
    Par invitebcf8c71c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2014, 17h00
  3. relation pression/température
    Par inviteb9b9ff44 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2009, 21h52
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/05/2008, 19h01
  5. Relation pression température
    Par invitef91f2711 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 14h45
