Modèle du conducteur électrique " parfait " ( cours MP)
    mik2000
    Dans le cours d'Electromagnétisme, on étudie la propagation d Ondes électromagnétiques dans un conducteur réel, puis le modele du conducteur " parfait " ( conducteur à conductivité "infinie").
    Puis, on affirme que, pour le conducteur parfait , la puissance moyenne dissipée par Effet Joule ( par les charges surfaciques) est nulle. Soit mais j'ai voulu vérifié ce résultat.
    En prenant un conducteur réel et en calculant la puissance totale moyenne dissipée et en faisant tendre la conductivité "gamma" vers l infini.
    Situation : soit un conducteur qui occupe le demi espace des z >0,de surface S dans le plan z=0, et une onde qui se propage selon les z croissants, polarisée selon l axe (x'x).
    Mon problème est que j'obtiens une puissance qui ne tend pas vers zéro mais vers l infini !
    J'ai noté Pv la puissance Joule volumique, que j'ai ensuite intégré de z=0 à z=+infini.
    Je vous joins mes calculs tres simples en deux pages ( basés sur la loi d'Ohm et les équations de Maxwell dans le conducteur)
    Qu'en pensez vous ?
    Mik
    Dernière modification par mik2000 ; 21/06/2020 à 04h11.
    gts2
    Re : Modèle du conducteur électrique " parfait " ( cours MP)
    Le problème est qu'il faut aussi calculer le E0 en fonction de l'onde incidente, et ce E0 tend vers zéro.
    posant problème, il faut regarder de plus près.
    phys4
    Citation Envoyé par mik2000 Voir le message
    La puissance est nulle pour un courant fini.
    Votre problème c'est que vous faites entrer de force une onde dans un conducteur parfait : cela demanderai surement une puissance infinie.
    Quand le cours parle de puissance nulle c'est à courant constant, et non à champ électrique constant.
    gts2
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    C'est à courant constant, et non à champ électrique constant.
    Confirmation, si E est imposé implique
    mik2000
    Super, merci pour vos réponses. Ça clarifie. On doit donc se placer a courant constant pour définir le conducteur parfait.
    Mik
    gts2
    Il faut surtout définir l'origine de l'onde, typiquement une onde incidente sur le métal ce qui conduira au choix des amplitudes.
    chris28000
    donc:
    <Pv>=1/2 x Jo² / gamma x exp(....)
    on trouve S/4 x Jo² /gamma x delta
    et cela tend vers 0 quand w tend vers l'infini
  1. Modèle du conducteur parfait
    Par invited7a3cee1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2020, 11h41
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2019, 17h59
  3. différence entre "modèle mathématique" et " modélisation mathématique"
    Par invitef1e35aa3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2017, 18h11
  4. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  5. transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 18h33
