transcrire shema "electrique" en "electronique"
    invite797e5af4
    Lightbulb transcrire shema "electrique" en "electronique"
    Salut à tous !
    J'ai besoin de vos talents d'électroniciens ^^
    Etant "electrotechnicien", j'ai pour habitude de bosser en grosse puissance avec de gros appareils et non en electronique ..mais j'ai besoin de faire un montage miniature et là je plante
    J'ai donc fais mon schéma comme je le ferais en electrotechnique (avec un relais et ses sorties) et j'aurais besoin que quelqu'un puisse me refaire ce shéma avec des composants electronique, en m'expliquant bien ce à quoi ils servent et comment ils s'appellent, je me rend compte qu'il n'est pas bien compliqué mais n'ayant aucune connaissance sur ce sujet je m'en remets a vous
    le schéma :
    c'est pour faire tourner un moteur a courant continu 3v dans les 2 sens, avec l'arret par des fin de courses et une commande en 12v.
    d'avance merci beaucoup
    gcortex
    Re : transcrire shema "electrique" en "electronique"
    4 Mosfets canal N
    le 12V sur la grille les rendra passants
    invite797e5af4
    oula lol c'est un peu chinois pour moi, pourrais-tu si ce n'est pas trop demandé me faire un schéma stp ?
    gcortex
    demande à google ou utilise un micro relais pour support de CI
    fais le schéma, je te dirais si c'est bon
    invite797e5af4
    alors je planche dessus et ça y est j'ai compris sauf pour une chose : 2 d'entre eux doivent être "à l'inverse" des 2 autres : existe t-il comme en electricité des contact "normalement fermés" ? (en presence du 12 ils s'ouvrent et se ferments une fois le 12 volt plus là )
    qu'est ce que le CI ? ^^
    et une derniere chose: les tensions sont elles bonnes pour le transistor, je veux dire par là il va les supporter ?
    apres ta reponse je ferais un schéma pour que tu me le valide ou non
    Gérard
    Es-tu sur que FC1 et FC2 doivent être fermés en même temps ?
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=pont+en+h&meta= : quelques pages pour t'expliquer ce que gcortex voulait dire.
    invite797e5af4
    fc1 et fc2 sont des fins de courses donc a priori oui ils le sont
    merci pour le lien
    gcortex
    oui mais le problème d'un canal P est qu'il faudrait du -10V
    les grilles ont une résistance infinie et supportent souvent 20V
    tu peux par exemple mettre une résistance en série et court circuiter le Vgs pour éteindre
    ou mettre une résistance sur le Vgs pour forcer l'extinction en absence de signal
    invite797e5af4
    ralalala je suis vraiment nul, je te remerci bcp de prendre du temps pour me repondre mais je ne comprend pas grand chose, pour ne pas dire rien
    invitef86a6203
    Le schéma que j'ai publié ici a été légèrement modifié pour ajouté le 2 fin de course.
    Les Mosfets sont adaptés pour des courants maxi de 49A , dans le cas de courant plus faible on peut mettre des transistors plus petits.
    http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=47574
    schéma pour un driver de moteur pas à pas;
    Les Mosfets nécessitant des tensions importantes de saturation, nous génèrerons une tension plus importante grâce à T1 qui est suivit d'un tripleur.
    Le connecteur J3 permet de choisir soit un doubleur soit un tripleur selon la tension d'alimentation le LM324 supportant 32 volts au maximum.
    sur C2 tension doublé , sur C3 tension triplé.
    Le signal du tripleur vient de la carte de commande , piloté soit par le µc , soit un simple NE555.
    Le connecteur comprend l'alimentation , le signal pour généré la tension de commande gâchette (tripleur),
    les 2 commandes , les fin de course
    Le connecteur de commande J2
    1 commande moteur sens 1
    2 commande moteur sens 2
    3 fin de course 2
    4 fin de course 1
    5 + VCC
    6 signal doubleur
    7 rien
    8 masse
    Le commandes passent par une logique qui n'autorise pas la commande simultané des 2 sens ce qui engendrerait la destruction des Mosfet ou la fonte du cuivre du circuits imprimé , l'irfz44 pouvant commuter 49A.
    Les sorties U2A et U2B sont active à l'état bas.
    Le LM324 permet d'adapter la tension comme driver de Mosfet.
    Le 4011 étant alimenté par VDD ou VCC.
    VCC2 étant la tension sortie de tripleur alimentant le LM324.
    GND la masse commune.
    R16 et R17 polarise les entrées afin de ne pas mettre le moteur sous tension si la carte pilote envoie une haute impédance (reset)
    romulus123
    Pas besoin de faire un montage hyper compliqué !
    Si tu préfères, tu peux aussi utiliser des relais, à toi de nous le dire...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Déterrage d'il y a 4 ans .......
    Et notre ami hardsnap3 est absent du forum depuis le 19/05/2008 22h04
    romulus123
    Eh m***
    C'est étrange, le topic s'est affiché tout en haut du forum...
    J'ai du faire une fausse manip...
    Dernière modification par romulus123 ; 04/06/2012 à 18h13.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Conseil d'un ancien ...
    - regarder le nombre de lecture ..... >1000 , c'est un déterrage
    - regarder la date du premier post
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
