les ondes?????????
les ondes?????????
    invite055c7a42
    les ondes?????????
    bonsoir,
    j aimerai savoir la nature réelle d'une onde electromagnetique dans l'air libre, sous forme de question je dirai: quelle est la nature d'une onde electromagnetique? MERCI.
    invite8c514936
    Re : les ondes?????????
    Une onde électromagnétique est constituée d'un champ électrique variable et d'u champ magnétique variable. Il se trouve que quand un champ électrique varie, ça crée un champ magnétique, et vice-versa. Du coup, les deux variations s'entretiennent l'une l'autre et ça fait une onde qui se propage... ça répond à ta question ou pas du tout ?
    invite055c7a42
    je t e remercie pour cette explication. alors pour resumer la nature de l'onde electromagnetique est electrique? plus precisement ce sont des electrons? MERCI.
    invitea46d7942
    Citation Envoyé par imad1983
    Non, pas tout à fait. Les électrons peuvent être à l'origine d'une onde électromagnétique, puisqu'étant des particules chargés, ils peuvent en se déplaçant être à l'origine d'une perturbation du champ électromagnétique. Ils réagissent également à ces perturbations, mais ne sont pas ces perturbations. Il faut cependant bien comprendre la notion de champ avant de pouvoir bien comprendre ce qu'est une onde électromagnétique ( si ce n'es pas ton cas et que tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas). Quantiquement parlant, il y a d'ailleur bien une particule correspondant à l' onde électromagnétique, il s'agit du photon, mais je te conseils d'abord d'essayer de bien comprendre ce qu'est une onde électromagnétique avant de te demander ce qu'est un photon, parce que sinon, tu risque de t'embrouiller.
    invite09c180f9
    Il s'avère cependant que l'on ne tienne compte qu'un seul des deux champs. Pour pouvoir faire cela, il suffit que le produit scalaire de l'un par l'autre soit tout simplement nul dans le référentiel d'étude, soit donc que ces champs soient orthogonaux dans un autre.
  1. Les micro-ondes affectent l'expression des gènes chez les plantes
    Par inviteb753ced1 dans le forum Actualités
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/12/2011, 16h37
  2. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  3. les ondes et les lignes de champ?
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/08/2007, 09h05
  4. les ondes émises par les électrons
    Par invite348ff59e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 10h38
  5. Les ondes
    Par inviteaac93371 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2005, 16h48
