Dimensionnement gaine textile
    teddol
    Je voudrais réaliser une gaine textile perforée d'aération pour un atelier de 100m2. Le concept sera réalisé avec une gaine principale apportant le volume d'air principal puis une séparation (en Y) sur 2 autres gaines qui devront diffuser chacune 1000m3/h à 2m/s. Je ne tiens pas compte des pressions statiques et dynamiques pour faciliter les calculs. Je veux rester sur le principe. Voici donc les données et calculs que j'ai fait, dites moi si je suis juste ou complètement dans l'erreur...
    Gaine d'arrivée principale
    Un ventilateur de 3400m3/h pulse de l'air dans la gaine principale de diamètre 38cm de 80cm de long. A partir de là je peux avoir la vitesse de l'air dans cette gaine qui est de:
    V(m/s) = Q(m3/h) / S(m2) * 3600
    V = 3400 ÷ ((π×(0,38÷2)^2)×3600)
    V = 8.3m/s
    Ceci étant pour moi la capacité maximale de la gaine principale.
    Gaines secondaires
    Au bout des 80cm de la gaine principale, celle-ci alimente 2 gaines secondaires. A partir de la j'en déduis que chaque gaine secondaire peut diffuser 1400m3/h.
    La surface maximale de la section de chaque gaine secondaire est donc:
    S(m2) = Q(m3/h) / (V(m/s) * 3600)
    S = 1700 / (8.3 * 3600)
    S = 0,0569m2
    J'en déduis que le diamètre maximal de chaque gaine secondaire est:
    D = 2×√(0,0569÷π)
    D = 0,270m
    D = 27cm
    L'objectif est que chaque gaine secondaire puisse diffuser 1000m3/h (soit 2000m3/h pour l'ensemble de l'atelier).
    La gaine secondaire doit diffuser de l'air sur toute sa longueur de 10m, en considérant 90 trous régulièrement espacés sur toute la longueur, donc j'en déduis que chaque trou diffuse:
    Débit par trou: 1000m3/h / 90 = 11.10m3/h.
    On souhaite une vitesse d'air de 2m/s par trou donc la surface de chaque trou est donc:
    S = 11.10 / (2 * 3600)
    S = 0,00154m2
    J'en déduis que le diamètre de chaque trou est:
    D = 2×√(0,001541÷π)
    D = 0,044295171m
    D = 4.43cm
    Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par mach3 ; 20/07/2020 à 08h32. Motif: titre qui m'écorche les yeux depuis des jours
    Sethy
    Re : Dimensionnement gaine textile
    Il y a un soucis dont je suis certain et un autre que je pense probable.
    Le souci certain, c'est que les premiers trous vont laisser passer beaucoup plus d'air que les derniers. Pourquoi ? Parce que la pression va diminuer au fur et à mesure que l'air s'échappe de la gaine. A moins que la gaine ne soit conique mais cela va engendrer d'autres problèmes.
    Le second est ce qu'on appelle la perte de charge mais là, je préfère laisser d'autre s'exprimer.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    teddol
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    C'est pourquoi j'ai considéré un débit de 1000m3/h par gaine secondaire, inférieur à la moitié de la capacité maximale qui est de 1700m3/h par gaine secondaire. Bien évidemment comme précisé, je ne tiens pas compte des phénomènes de pressions. Je voudrais savoir si ma logique est cohérente au vu du principe des débits d'air.
    Je corrige dans mon message initial: "A partir de la j'en déduis que chaque gaine secondaire peut diffuser 1400m3/h." C'est 1700m3/h et non 1400m3/h
    teddol
    Quelqu'un aurait il un avis à partager sur le sujet ?
    Dernière modification par mach3 ; 20/07/2020 à 08h33.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par teddol Voir le message
    Tu as des données redondantes ... et non compatibles.
    Par exemple :
    "2 autres gaines qui devront diffuser chacune 1000m3/h à 2m/s."
    Et puis tu utilises v = 8,3 m/s dans les calculs.
    Il y a aussi du mismatch entre la vitesse dans les gaines auxiliaires et celle dans les trous de sortie.
    Les réponses éventuelles ne sont déjà pas simples à faire ... et si on part de données fausses, cela ne peut rien arranger.
    Tifoc
    Complètement dans l'erreur si vous ne considérez que les débits.
    Le principe, sur une conduite, c'est Bernoulli : équation de conservation de l'énergie qui traduit les relations entre vitesses, pressions, altitudes, pertes de charges, travail.
    Vous vous avez plusieurs chemins : c'est incalculable. Dans la pratique, on fabrique et on teste !
    C'est exactement ça
    qui va avec le premier
    teddol
    J'ai parfaitement compris que la pression diminue dès le 1er trou. Quand je dis dis que je ne tiens pas compte des pressions c'est que je ne les incluent pas dans la logique des débits d'air. Le choix du ventilateur se fait en fonction des pertes de charges et des débits. ici, je ne parle que des débits... Alors imaginons que le ventilateur qui alimente la gaine principale dispose de la pression nécessaire, peut-on considérer que ma démarche est cohérente au niveau des débits dans les trous des gaines secondaires ?
    Sethy
    Est-ce une question purement rhétorique ou la santé de personnes (en particulier de travailleurs) est-elle impliquée directement ou indirectement ?
    teddol
    La santé des personnes n'est pas impliquée.
    Tifoc
    Vous l'avez admis...
    ... mais vous n'avez pas compris.
    Alors imaginons que le ventilateur qui alimente la gaine principale dispose de permette la pression nécessaire,
    Il peut bien permettre le double, le triple, le quadruple... ça ne changera rien.
    Non.
    teddol
    Bien, alors quelqu'un pourrait il m'expliquer comment déterminer par le calcul, le ventilateur à choisir (débit +pression), section de la gaine principale, section des gaines auxiliaires secondaires et diamètre des 90 trous pour chacune de ces gaines secondaires.?
    Black Jack 2
    Il y a plusieurs problèmes ...
    Par exemple :
    Avec une gaine textile, on est obligé d'avoir une "certaine pression" pour que la gaine garde sa forme.
    Cette pression dépend du type de textile, avec un textile de tissus "moyen", il faut avoir au min 50 Pa (relatif) dans la gaine.
    Mais avec cette pression, si on désire par exemple un débit de 1400/(90*3600) = 0,00432 m³/s dans un trou, il faut un trou de diamètre 30 mm
    (voir ici : https://www.tlv.com/global/FR/calcul...h-orifice.html )
    Ce qui correspondra à une vitesse d'air de sortie de 0,00432/(Pi*0,03²/4) = 6,1 m/s ... et pas 2 m/s
    Avec une gaine textile, on ne peut donc pas à la fois imposer le débit et la vitesse dans un "trou de sortie" car la pression est imposée par le type de textile.
    Cà, c'est le sommet de l'iceberg pour aborder ce type de problème.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/06/2019, 17h32
  2. dimensionnement ventilateur de gaine pour VMI®
    Par grandgui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2014, 07h27
  3. Gaine TPC
    Par invite6243ff93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2011, 13h41
  4. Gaine DLP
    Par invitec017c5e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 10h20
  5. Ou acheter de la gaine vmc ?
    Par invite5d2b5d85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 20h39
