Moteur asynchrone : augmentation du courant au stator
    invitef9f1093b
    Bonjour à tous !
    En lisant ce post :
    http://disjoncteur.over-blog.com/pag...s-4115686.html
    Je me suis demandé pourquoi lorsqu'on charge le rotor, cela entraîne une augmentation du courant dans le stator ?
    Quel lien physique, quelle loi fait que le bobinage du stator va tirer plus de courant ?
    Merci de vos réponses
    BOB92
    Re : Moteur asynchrone : augmentation du courant au stator
    Un moteur est un convertisseur d'énergie. Il permet la transformation de l'énergie sous forme électrique en énergie sous forme mécanique.
    La puissance électrique absorbée (Puissance active) sera égale à la puissance mécanique demandée sur l'arbre du moteur (augmentée des pertes dans ce convertisseur : thermique par effet joule, ventilation, frottements ). Donc lié au rendement du moteur.
    La Puissance apparente étant liée à la précédente par le COS PHI de ce moteur.
    Il est à noter qu'une charge mécanique induit des courants dans le stator, mais également dans le rotor ( Qu'il soit bobiné ou à cage d'écureuil)....
    Le transfert/conversion d'énergie électrique-> mécanique se faisant par voie électromagnétique.
    chris28000
    asynchrone signifie que la vitesse du rotor n'est pas synchronisée avec la vitesse du champ électromagnétique tournant fourni par le réseau électrique .
    au démarrage, le rotor, encore immobile, voit un champ tournant de 1500 trs/min qui crée une tension dans le rotor, puis un courant dans le rotor
    ce courant, combiné au champ, crée une force qui entraine le rotor.
    le rotor accélère, et plus il va vite, moins la force d'entrainement est grande car il voit un champs moins rapide (= vitesse du champ moins vitesse du rotor)
    puis le rotor se stabilise à une vitesse de 1498 trs/min s'il n'est pas chargé, et sa tension et son courant sont faibles.
    si on charge le rotor, il va ralentir, il va voir un champ plus rapide, et le courant va augmenter
    invitef9f1093b
    Merci pour vos réponses mais vous vous concentrez sur le rotor.
    Si le rotor ralentit, les courants de court-circuit dans le rotor vont augmenter, ce qui va augmenter la force de Lentz donc l'accélérer pour qu'il rattrape le champ tournant du stator.
    Ce que je ne comprends pas c'est quel effet électromagnétique du rotor sur la stator va provoquer une augmentation du courant dans les bobines du stator ?
    A vide on a une consommation de courant qui sert uniquement à produire le champ magnétique tournant. On charge le rotor celui-ci ralentit et essaye de rattraper à nouveau le champ. Pourquoi le stator voit son intensité augmenter ?
    Black Jack 2
    Le moteur asynchrone est équivalent à un transformateur dont l'enroulement secondaire (rotor) est en rotation...
    Voir quelques explications ici : http://www.syscope.net/elec/C34.pdf
    penthode
    Citation Envoyé par gorillo132 Voir le message
    BOB t'as répondu....
    si tu freines le stator , tu prélèves de l'énergie .
    il faut bien que cette énergie vienne de quelque part : elle vient du stator.
    chris28000
    oups oui, je n',ai pas fini
    le flux magnetique qui traverse l'ensemble stator rotor dépend de la tension du stator (comme dit Black Jack 2, c'est pareil pour un transfo, le flux qui traverse les enroulements d'un transfo dépend de la tension au primaire)
    le flux magnetique est la somme du flux magnetique créé par le stator et du flux créé par le rotor, les deux flux étant de sens opposé.
    donc si le flux rotorique (créé par le courant rotor ) augmente alors le courant statorique augmente.
    invitef9f1093b
    Merci pour vos réponses,
    Donc le flux induit par le rotor lors du glissement s'oppose à celui du stator qui compense forcément celui-ci en augmentant son intensité...
    C'est le bilan des flux magnétiques que je ne maîtrisais pas.
  1. Stator/Rotor pour moteur asynchrone
    Par invitea4725ba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2017, 13h52
  2. Moteur à courant continu ou moteur asynchrone
    Par invite05e5074b dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2016, 17h07
  3. fréquence stator moteur asynchrone monophasé
    Par inviteeaf05b96 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2013, 10h41
  4. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h39
  5. pertes fer dans le stator d'un moteur asynchrone.
    Par invite73df29f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 11h51
