Calcul poussée d'Archimède
    invite8f981842
    Bonjour messieurs, mesdames,
    J'ai besoin de vos lumières.
    Je ne suis pas scientifique et, je n'arrive pas à calculer un truc qui me semble simple...
    Quel volume d'air faut il pour lever une bille de plomb de 1kg à 50m au fond de la mer ?
    Deuxième question, quel sera le volume d'air à la surface du coup ? (Si mes calculs sont bons, le volume serait divisé par 0,16 soit pour 2L à 50m, 12,5L en surface)
    Je suis confronté à plein de problèmes dans mon calculs et existentiels sûrement...
    (1kg de plomb fait-il 1kg immergé ? la masse volumique de l'air différente à 50m est-elle à prendre en compte....)
    Et du coup une question subsidiaire (mais importante pour moi) : vu que le volume du ballon croit à la montée, sa force de traction est elle croissante ?
    Je vous remercie, c'est bien aimable si vous m'apportez la solution.
    jacknicklaus
    Re : Calcul poussée d'Archimède
    il faut faire quelques hypothèses pour calculer ce point. Je fais l'hypothèse que l'expérience est suffisamment rapide pour être à peu près adiabatique (pas de transfert de chaleur avec l'extérieur). Ca se tient, vu que comme tu l'as compris, l'augmentation de volume génère une poussée croissante.
    Les forces exercées sur la bille sont la poussée d'Archimède (intensité = poids d'eau ayant le volume de la bille), la poids de la bille de plomb (intensité = 11.3 fois le poids précédent), la poussée du ballon (intensité = poids d'eau ayant le volume du ballon).
    il faut donc un volume d'air de
    Je néglige le poids de l'air
    a 50m de fond la pression augmente de 5 bars
    on utilise la formule de Laplace avec gamma air = 7/5.
    le volume du ballon à la surface est 3.2 litres
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite8f981842
    Bonsoir Jack,
    Je vous remercie sincèrement !
    C'est très précis, et, cela m'aidera à traduire d'autres hypothèses.
    Merci encore !
  1. Poussée d' Archimède
    Par torquemada dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2019, 22h11
  2. Poussée archimède
    Par zenip dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2018, 16h32
  3. Poussée d'Archimède
    Par invite41adb327 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2015, 19h41
  4. poussée d'archimède
    Par invitea886451d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2010, 10h54
  5. poussée d'Archimède
    Par invitebba2a1fb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 20h30
