Exercice sur la résistance des matériaux
    invite9e491bd2
    J'ai un exercice en résistance des matériaux (traction et compression) que je n'arrive pas à résoudre car moi je prend la force comme étant égale à 35000 N (à gauche on a 50kN - 15 kN et à droite on a 45kN-10kN) et puis j'utilise cette formule delta L = (F*L)/E*S, on nous donne le module de Young = 200 Gpa= 200000N/mm² et la section du barreau qui vaut 500 mm². La réponse doit être égale à 1,21 mm.
    Merci.
    Resartus
    Re : Exercice sur la résistance des matériaux
    Il faut comprendre, dans le schéma, que les forces indiquées à l'intérieur s'appliquent juste à la jonction entre les tronçons.
    Et chaque tronçon est en équilibre, donc les forces sur chacun de ses cotés doivent être égales et opposées.
    Par exemple, le premier tronçon de 0,6 à gauche subit une traction de 50 kN à gauche, dont il subit une traction opposée à droite.
    Le tronçon de droite de 1,25 m subit une traction de 45 kN vers la droite, donc idem à gauche
    Et ensuite on peut calculer la traction sur le tronçon du milieu de 1 m. Lui voit un traction de 50kN venant du barreau de gauche, moins la force externe de 15kN, soit seulement 35kN, et idem à droite (45-10)
    Il n'y a donc que ce tronçon central qui subit les 35 kN que vous avez calculés. Les deux autres ont plus
    Dernière modification par Resartus ; 09/10/2020 à 08h15.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite9e491bd2
    Ah super merci beaucoup, j'ai compris. Bonne soirée.
  1. resistance des materiaux
    Par invitedfd142d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2013, 13h20
  2. Exercice Resistance des materiaux - cisaillement
    Par inviteab16c0c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2012, 00h53
  3. Résistance des matériaux (RDM)
    Par invite7a2df918 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2012, 19h15
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 26/05/2009, 14h22
  5. résistance des matériaux
    Par invited631586a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2007, 17h44
