Exercice Resistance des materiaux - cisaillement
    inviteab16c0c8
    Bonjour ,
    J'ai un excercice que je n'arrive pas a résoudre. (Voir image 'Pièces jointes') Quelqu'un peut m'aider?
    invitef1c8f642
    Re : Exercice Resistance des materiaux - cisaillement
    je n'arrive pas a ouvrir votre fichier,dès que je veux l'ouvrir,il faut faire appel a l'administrateur,que c'est compliqué tout ça, a défaut essayer de me l'expliquer en indiquant l'effort trachant,la section du profilé,et je vous ferais le calcul par la méthode de COLLIGNON,ou de JOURAWSKI,avec les moments statiques,et par la méthode simplifiée(diagramme rectangulaire)
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Geagea,
    C'est que l'image n'était pas encore validée.
    Maintenant elle est bien visible.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    donnée F= 400 daN,contrainte admissible au cisaillement:1,33MPa(13,3daN/cm²) contrainte admissible a la compression:4MPa(40daN/cm²)
    l'effort de compressionde 400daN se décompose par un effort de cisaillement de 400.cos de l'angle par rapport a l'horizontal et un effort de compression de 400xsin de l'angle.
    Effort de cisaillement composante horizontale:3/5.400=240daN
    Effort vertical de compression:4/5.400=320daN
    section nécessaire pour la reprise du cisaillement soit 240/13,3=18,04cm² en considérant une contrainte de ciasaillement simplifiée,car en réalité la contrainte de cisaillement d'après Collignon(par la méthode statique) on devrait avoir 240/13,3.0,5=36,09cm²,mais pour votre exercice retenez 18,04cm²
    Pour la compression:320/40=8cm² de section nécessaire
    géagéa
    invitef1c8f642
    pour compléterl'effort horizontal de 240daN,va produire une compression sur l'épaissuer de 20mm(embrèvement) par 30mm la contrainte de compression nous donne: 240/3.2=40daN/cm²(4MPa)et d'autre part va engendrer un effort de cisaillement de 240daN et la contrainte de cisaillement est de 240/6.2=20daN/cm²,mais si on tient compte de la répartition exacte du cisaillement la contrainte est de 20x1,5=30daN/cm²
    invitef1c8f642
    pour approfondir l'effort de 240daNl'effort de compression en bout d'entaille sur épaisseur 20mmx30mm peut se vérifier par la formule de Hankinson qui donne la contrainte admissible en fonction de l'angle de la direction de l'effort,mais je ne pense pas que l'on vous demande cette vérification du fait que l'on vous a donné a l'énoncé les contraintes admissibles,et d'autre aprt la compression oblique non localisé
    géagéa
    invite52085ec6
    Tu dois décomposer tes 4000 N en X et Y ,en X c'est pour calculer la contrainte normale et en Y c'est pour déterminer l'effort tranchant "cissaillement"
    sitalgo
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    géagéa
    Il faut bien lire l'énoncé, tau et sigma ne sont pas les valeurs admissibles mais le résultat attendu. On ne demande nulle part d'effort vertical.
    En outre on ne fait pas l'exercice, on explique.
    inviteab16c0c8
    Salut, s'il vous plaît je voudrais bien savoir pourquoi on applique la même force(horizontale) pour le cisaillement tant que la traction(explication SVP) et s'il y a moyen de me dire si mon developpement est raisonable.Merci
    -Pour commencer, il faut se poser la question sur la charge appliquée vue qu’il est oblique en sachant qu’une partie de celle-ci (horizontale) qui va être utilisé pour le cisaillement tant que la traction.
    Il faut aussi savoir que la section de cisaillement est bien diffèrent de la section de traction, on doit décomposer la charge de 400daN (400*10=4000N) en X et Y. X pour la partie horizontale de compression et la partie vertical (Y) pour le cisaillement.
    Effort de cisaillement composant vertical : 4/5*4000= 3200N et l’effort de compression horizontal donnant : 3/5*4000= 2400 N. Donc on aperçoit que la force vertical celle de cisaillement et plus importante. Pour compléter l’effort horizontal de 240daN sachant que la section de la partie ADEJ est de (30*20), en partant de la formule de base pour la compression qui donne :
    Ϭ= N/S
    Ϭ en MPa
    N (force) en Newton
    Section(S) en mm²
    Donc……………………………=2400/(30*20)= 4MPa
    Et d’autre part va engendrer un effort de cisaillement sur la section de ABCD donc la contrainte de cisaillement nous donnera : τ= T/s
    =2400/(30*60)= 1.33MPa
    Attention :Mais pourquoi la force horizontal utiliser pour la traction (horizontal) et le cisaillement (vertical) sont le même (2400N). A quoi ça sert la partie de (Y)= 3200N
    Conclusion ?
    invitef1c8f642
    l'effort en Y:320daN est un effort de compression tranversal,c'est pour le calcul de la formule de Hankinson
    Mais on ne demande pas de faire cette vérification.Pour plus d'informations voir les règles CB71
    géagéa
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par Courso Voir le message
    Ϭ= N/S
    Ϭ en MPa
    N (force) en Newton
    Section(S) en mm²
    Conclusion ?
    l'effort de 320daN est un effort de compression localisé(voir règles CB71) on parle de la contrainte de Hankinson,mais dans l'énoncé on ne parle pas de cette valeur de compression localisée
    L'effort de horizontal de 240daN,va engendrer une compression sur l'embrèvement(effet de matage) et d'autre part va" s'accompagner" d'un cisaillement soit tau=T/S en considérant une répartition simplifiée
    géagéa
  1. Resistance des materiaux (cisaillement)
    Par invite03963e65 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2011, 16h38
  2. résistance des matériaux
    Par invite318ceb75 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2010, 10h27
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 26/05/2009, 14h22
  4. Résistance des matériaux
    Par inviteabae4fa5 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 21/05/2008, 17h42
  5. resistance des colles à la traction et au cisaillement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 08h55
