Nombre d'onde
Nombre d'onde
    El Mohamed SEMDE
    Lightbulb Nombre d'onde
    J'aimerais calculer le nombre d'onde que comporte un faisceau lumineux
    polychromatique de différentes longueurs d'onde qui s'échappe d'une ouverture de 5mm.🙂
    Mais je sais pas quel formule est propice pour ce genre de calcul.😒
    J'en ai deux formules
    K=2π/longueur d'onde
    Et 1/longueur d'onde
    Merci🙏🏽
    Deedee81
    Re : Nombre d'onde
    Citation Envoyé par El Mohamed SEMDE Voir le message
    Parfait.
    Mais attention, si tu as plusieurs longueurs d'ondes tu auras aussi plusieurs nombres d'ondes
    El Mohamed SEMDE
    Re : Nombre d'onde
    ��Comme-ça j'applique juste la formule où je dois tenir compte de la taille de mon ouverture d'émission qui est de 5mm là ??
    gts2
    Re : Nombre d'onde
    La première expression s'utilise en spectro IR, sinon le vecteur d'onde est de norme
    Une ouverture ne change pas la longueur d'onde donc pas le nombre d'onde.
    Deedee81
    Re : Nombre d'onde
    Ceci dit, il est difficile d'en dire plus, pas sans le détail de la question. S'il n'y a pas d'autres détails, la réponse de gts2 est suffisante.
    Ah tiens, merci pour la remarque sur la spectro IR. J'ignorais cette convention.
    El Mohamed SEMDE
    Re : Nombre d'onde
    Ah ok...
    Non il n'y a pas d'autres détails
    Merci beaucoup pour l'éclaircissement 🙏🏽
    El Mohamed SEMDE
    Re : Nombre d'onde
    Deedee81
    veuillez m'excuser j'ai eu à faire la confusion sur le nombre d'onde qui par définition est en quelque sorte une fréquence sur un espace donné si je me trompe pas avec le nombre d'onde monochromatique.
    En réalité ce que je cherche réellement c'est le nombre d'onde monochromatique d'un faisceau lumineux.
    Par exemple le nombre de radiations (couleur) d'un faisceau laser
    gts2
    Re : Nombre d'onde
    C'est quoi "le nombre d'onde monochromatique d'un faisceau lumineux" ?
    Vous parlez de laser ensuite : vous voulez dire le nombre de modes ?
    El Mohamed SEMDE
    Re : Nombre d'onde
    Veillez m'excuser pour la non explicite de mon message.
    Je vais faire simple ; on dit que la lumière visible est composé de différentes couleurs du rouge au violet et les couleurs sont appelés radiations.
    Ce que je veux c'est le nombre de ces radiations dans un faisceau... c'est pour ça j'ai pris l'exemple du laser..
    Le faisceau laser est composé d'une seule type de radiation (couleur) mais combien de radiations est composé son faisceau ?
    Je sais pas si je me fais comprendre a présent ?
    gts2
    Re : Nombre d'onde
    Il faudrait que vous explicitiez votre vocabulaire : vous dites "les couleurs sont appelés radiations", "un seule type de radiation (couleur)", donc couleur=radiation.
    Vous dites ensuite "Le faisceau laser est composé d'un seul type de radiation". Dans ce cas "combien de radiations ?" a comme réponse : une.
    El Mohamed SEMDE
    Re : Nombre d'onde
    �� Visiblement on se comprend pas
    Je vais devoir tenter une autre approche.
    Prenons le principe du fonctionnement du laser ; l'émission stimulée.
    Un onde lumineuse frape un atome qui émet une onde de même fréquence que l'onde incidente dans la même direction ; tenons compte du nombre on avait une (1) onde avant l'interaction entre l'onde et l'atome et on se retrouve avec deux (2) ondes après l'interaction. C'est de ce nombre là je parle.
    Le faisceau qui est émis par le laser comporte combien d'onde au totale ?
    gts2
    Re : Nombre d'onde
    Vous mélangez deux descriptions :
    - celle en terme de photons : photon + A* -> A + 2 photons
    - et celle en terme d'onde qui, par principe même, est une description continue, donc on ne peut compter les ondes
    Si vous voulez le nombre de photons, connaissant la puissance du laser P et l'énergie d'un photon E : P/E vous donne le nombre de photons par seconde qui traverse votre trou.
    El Mohamed SEMDE
    Re : Nombre d'onde
    Haaa ok..
    C'est clair comme l'eau de roche 😁
    Vraiment merci beaucoup pour l'éclaircissement 🙏🏽
    Et désolé de vous avoir fatigué 🙏🏽
    Les ondes électromagnétiques magnétiques me fascine et je veux mieux les comprendre😁
  1. Nombre d'onde
    Par El Mohamed SEMDE dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2020, 23h13
  2. Guide d'onde - nombre d'onde de coupure
    Par invite2c34fdbc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2014, 08h09
  3. Nombre d'onde
    Par invite1e6d4d02 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2014, 22h34
  4. nombre d'onde..?
    Par invite3efbab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2009, 17h11
  5. Valeur de nombre d'onde
    Par invitef9cc79d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 15h41
