Déphasage
Déphasage
    El Mohamed SEMDE
    Question Déphasage
    Salut
    Une onde déphasée de 2π est t'elle pareille qu'une onde déphasée de 3π ?
    Est-ce possible que ces deux ondes créent une interférence constructive ?
    gts2
    Re : Déphasage
    Citation Envoyé par El Mohamed SEMDE Voir le message
    Est-ce que cos(a+2π )=cos(a+3π) ?
    El Mohamed SEMDE
    Re : Déphasage
    ���� évidemment que non!
    Mais ma question n'est pas d'obtenir une valeur numérique mais l'état de l'onde.
    Par exemple sur un miroir de Bragg deux ondes qui ressortent avec respectivement un déphasage de 2π et 3π peuvent former une interférence constructive ?
    C'est ça j'aimerais savoir.
    Merci!
    Deedee81
    Re : Déphasage
    Sans les redéphaser non puisqu'elles ont des signes opposés.
    gts2
    Re : Déphasage
    ���� évidemment que non !
    Donc ce n'est pas pareil : on a donc répondu à la question.
    Dire que ne me parait pas vraiment être une application numérique.
    Quelle est la règle pour obtenir une interférence constructive ?
    Dit autrement est-ce Acos(wt)-Acos(wt) peut être un maximum d'intensité ?
    El Mohamed SEMDE
    Re : Déphasage
    Deedee81 merci
    gts2 pour obtenir une interférence constructive il faut que les deux ondes aient la même fréquence et soient cohérentes.
    Je crois que j'ai répondu à ma propre question ��.
    Vraiment merci beaucoup pour l'éclaircissement ����
    gts2
    Re : Déphasage
    et soient en phase.
    El Mohamed SEMDE
    Re : Déphasage
    Ok ok merci merci pour la correction ����
    Deedee81
    Re : Déphasage
    et soient en phase.
    Cohérentes et en phase n'est pas synonyme ??? (ou presque bien sûr, y a pas que la phase dans la vie )
    gts2
    Re : Déphasage
    Peut-être un problème de vocabulaire ?
    1- interférence si cohérence et avec indépendant du temps.
    2- interférence constructive (donc maxi d'intensité) si cohérence et en phase et
    Deedee81
    Re : Déphasage
    D'accord, merci pour cette subtilité de vocabulaire qui m'avait échappé (parfois ça vaut la peine d'enfoncer un clou ).
  1. [Analogique] Déphasage AOP
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2017, 22h13
  2. déphasage
    Par 221 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2011, 07h43
  3. Dephasage
    Par invitecd9292b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 14h27
  4. déphasage
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h03
  5. Déphasage
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 14h24
