TP signal
TP signal
    cedric125
    TP signal
    j'ai fait tout à l'heure un TP en theorie du signal,durant ce TP j'ai fait une representation temporel du spectre à la 2eme,5eme et 20eme harominique
    j'ai eu les schémas suivant par ordre successif:1.png 2.png 3.png
    je voulais savoir si c'était normal que la courbe change de cette façon? si c'est nécessaire je vous donnerai la fonction du signal
    gts2
    Re : TP signal
    Vous voulez dire que vous avez reconstitué le signal à l'aide des harmoniques (1,2) puis (1..5) puis (1..20) ?
    Si oui, pourriez-vous préciser votre question : plus on ajoute d'harmoniques, plus on s'approche du signal (ici triangulaire), où est le problème ?
    cedric125
    Re : TP signal
    Citation Envoyé par gts2
    exacte
    j'ai pas compris ce qui cause ce phénomène? je pensais que cela aurai simplement augmenter les amplitude
    gts2
    Re : TP signal
    Cela n'est pas un phénomène physique, mais une décomposition d'un signal en somme de signaux.
    Pour mieux comprendre ce qui se passe, vous devriez tracer simultanément les différentes composantes de la somme et la somme.
    Par exemple : wikimedia
    ou : interstices
    phys4
    Re : TP signal
    Citation Envoyé par cedric125 Voir le message
    Pour un signal triangulaire, les amplitudes des harmoniques décroissent comme le carré de leur rang. Toute la puissance se trouve donc dans les premiers, ainsi les 5 premiers suffisent à obtenir la forme approximative.
    Les suivants ne font qu'affiner la forme et changent de très peu l'amplitude max.
    albanxiii
    Re : TP signal
    Merci, les animations sont très pédagogiques.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. [Autre] transformer un signal différentiel en signal commun en haute fréquence
    Par invite23abc4a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/10/2017, 11h15
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 24/03/2017, 22h27
  3. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  4. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  5. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
