Générateur Mo-Tc
Générateur Mo-Tc
    invite7e47d33d
    Générateur Mo-Tc
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une petite question concernant la filiation entre Mo et mTc... je n'arrives pas à comprendre la correction de l'exercice suivant :
    Voici l'énoncé:
    Au temps t = 0, on dispose dans un générateur d'une masse de 0,350 microgrammes de Molybdène sans Technétium 99m associé.
    Au bout de 8 heures on réalise une I ère élution du générateur, celle ci consiste à récupérer la totalité du Tc 99m formé (= éluat) pour être utilisé en scintigraphie.
    Une deuxième élution du générateur est réalisée lorsque le Tc99m présente une activité maximale.
    Pour la réalisation d'une scintigraphie osseuse. une activité de 740 MBq de Tc99mest recquise. Pour chaque élution pratiquée, l'activité résiduelle de Tc99m ( =activité restante de l'éluat non utilisée pour les scintigraphies) n'est pas réutilisée.
    L'exercice consiste à calculer l'activité du Tc après chaque élution en se basant sur les équations des équilibres séculaires, etc. La seule chose que je n'ai pas compris est la raison pour laquelles à chaque élution le prof prends toujours la même quantité initiale de noyau de Mo (= N0) ? En effet, à la 2de élution je métais dit qu'il fallait que je parte d'une valeur N0 plus basse ?
    Qu'en pensez vous ?
    Merci par avance...
    XK150
    Re : Générateur Mo-Tc
    Exercice classique du géné Mo - Tc .... On va le faire ....
    XK150
    Au bout de 8 heures , le nombre de noyaux pères de 99Mo n' a diminué que d'un facteur 0.975 ( à vérifier ) ,
    donc le prof a considéré le nombre de noyaux pères comme constant .
  1. Générateur de courant / générateur de tension
    Par inviteede40645 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2013, 14h28
  2. Générateur de fonction + générateur de tension
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h30
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
