Distance Terre Lune Astéroide (mécanique)
    leroisinge
    Je voudrais avoir votre avis sur la correction de mon exercice de mécanique.
    Il s'agit de calculer la distance entre la Terre et un astéroide, et la Lune et ce même astéroide.
    d1 est la distance Terre Astéroide, d2 est la distance Lune Astéroide.
    Dans l'exercice, (en marron), dans la correction, d est la distance Terre Lune.
    La correction dit qu'on peut faire d = d1 + d2. Or, cela n'est valable que dans le cas de figure où les 3 astres sont alignés, n'est ce pas ?
    S'il sont positionnés comme dans mon schéma en PJ, cette relation ne fonctionne pas ?
    Qu'en pensez vous ?
    Est moi qui ait mal compris, ou la correction qui est male faite ?
    Qu'est ce qui nous autorise à utiliser cette formule ici ?
    merci de votre attention !
    2 piètes jointes (l'exercice et sa correction + un schéma).
    Dernière modification par leroisinge ; 14/12/2020 à 16h56.
    jacknicklaus
    Re : Distance Terre Lune Astéroide (mécanique)
    Tu as raison mais ton énoncé stipule "un astéroide situé entre la Terre et le Lune", que j'interprète donc comme une configuration où les 3 objets sont alignés.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    leroisinge
    Merci Jacknicklaus !
    Pourriez vous me dire comment passons nous de la ligne en bleu à la ligne juste en dessous ? Et de la ligne en vert à la ligne juste en dessous s'il vous plait ?
    Est ce que pour la ligne verte, ma suggestion en PJ est correcte ?
    1 piète jointe :
    Nom : phy.png
Affichages : 168
Taille : 51,5 Ko
    Black Jack 2
    Plusieurs remarques.
    - L'énoncé ne correspond pas au dessin... comme tu l'as vu.
    - Certaines données sont fausses. (par exemple, la masse de la Terre n'est pas du tout 9,88.10^24 kg mais d'environ 5,97.10^24 kg
    Dans de telles conditions, c'est mal parti.
    leroisinge
    (l'exercice est fait par des étudiants...)
    Pouvons nous tout de meme continuer l'exercice, pour travailler sur la "méthodologie" s'il vous plait ?
    Que pensez vous de mon post #3
    XK150
    Dans votre suggestion , vous multipliez le membre de droite par d1 et vous divisez le membre de gauche par d1 ...
    ça ne peut pas le faire ...
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par leroisinge Voir le message
    Euh... tu rigoles, non ? rassures moi ? C'est niveau CM1, addition de fractions.
    Euh...
    entraîne toi à manipuler des fractions, passke là, tu nous fais peur..
    Dernière modification par jacknicklaus ; 14/12/2020 à 17h37.
    leroisinge
    Ah oui, je suis allé trop vite, je n'avais pas vu !
    leroisinge
    @jacknicklaus désolé désolé pour ces fractions !!!
    j'avais oubliéééééééééé
    C'est logiqueeeee ouiiii !
    (que de questions betes !)
    Dernière modification par leroisinge ; 14/12/2020 à 17h41.
    leroisinge
    (ne rigolez pas trop de ces questions betes ! )
    jacknicklaus
    Il n'y a aucune question bête. Seulement, il y a comme un décalage entre le niveau supposé de l'exercice et les questions posées. Ca montre que tu dois renforcer certaines bases.
    leroisinge
    Ca laisse supposer des bases à renforcer.
    Le truc c'est que je connaissais bien ces bases ! (je pensais bien les connaitres !)
    J'étais assez surpris de la simplicité de la réponse à mes questions ! D'ou le terme de questions bete !
    jacknicklaus
    Un chose à rajouter dans ton arsenal de techniques : le calcul dimensionnel. De part et d'autre d'un signe égal, les expressions doivent avoir la même dimension (mètre, secondes, kg, etc..)
    Or tu écris
    m1/m2 n'a pas de dimension (kg divisé par des kg = sans dimension). ajouter ou diviser par 1 ne change rien, donc pas de dimension au numérateur. Une distance au dénominateur. Donc l'équation dit, en terme de dimension : mètre = 1/mètre. Y'a comme un truc qui va pas. C'est utile de vérifier le respect des dimensions dans toute équation physique que tu écris.
    leroisinge
    Merci pour vos conseils, Jacknicklaus !
  1. Distance terre-lune
    Par invite37f88aea dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2015, 17h43
  2. Distance Terre-astéroïde
    Par invitec1855b44 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/01/2010, 13h28
  3. distance terre lune
    Par invite5e6af660 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 17/07/2009, 10h33
  4. distance terre-lune, etc
    Par invite33023408 dans le forum Archives
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/12/2006, 21h43
