Courants de court-circuit à la terre et impédances homopolaires
    invite3746f216
    Bonjour le Forum,
    Je lis des choses pour calculer des courants de court-circuit à la terre (phase-terre ou biphasé-terre). Le courant résultant est celui qui existe au niveau du défaut. En HT, celui-ci dépend des impédances homopolaires du réseau et/ou des des transformateurs ou des générateurs homopolaires.
    Quand un court-circuit apparaît, je comprends que le courant est évacué à la terre, mais il doit remonter aux autres phases saines, via les impédances homopolaires. Comment calculer les courants au niveau des impédances homopolaires après avoir calculé le courant au niveau du défaut?
    Merci!
    RmnoSbcm
    Re : Courants de court-circuit à la terre et impédances homopolaires
    Bjr à toi,
    Pour moi, une "jonction" phase -terre fait écouler le courant de cette phase VERS la terre.
    Je ne vois pas comment ce courant "remonterait " ( sens inverse ) vers les autres phases ?
    Je vais attendre les réponses.
    SULREN
    rmnosbcm parle peut-être d'un poste THT, ou d'un poste HTA (domaines dont je ne suis pas spécialiste du tout), qui ont des résistances de terre volontairement élevées, dont le neutre est souvent impédant, et peut-être autres friandises, qui font qu'on ne peut pas raisonner comme en BT (domaine, là, que je prétends connaître ....un peu).
    invite3746f216
    Merci pour vos premiers retours.
    Oui je me place dans le cas des réseaux HT.
    Le courant forme toujours une boucle (loi des noeuds). Ainsi, si le courant est évacué à la terre, il doit remonter via les impédances homopolaires pour "annuler" le courant total au niveau du point neutre. En effet, en cas de défaut monophasé, on aurait au point neutre :
    - deux phases saines avec leur courant nominal
    - une phase avec le courant de CC.
    Donc le courant remonte par l'impédance homopolaire après être passé dans le défaut.
    Je reformule mon problème :
    - un transformateur est souvent équipé d'une bobine de point neutre pour liaison à la terre
    - le réseau possède sa propre impédance homopolaire
    Ainsi, le courant remonte par ces deux impédances homopolaires en parallèle en cas de défaut à la terre. Les équations fournies dans le cahier technique Schneider par exemple permettent de calculer le courant AU point du défaut mais pas dans les impédances. Comment calculer le courant de défaut à la terre qui remonte dans les impédances ?
    SULREN
    Je répète que je ne suis pas du tout un spécialiste des réseaux HTB , HTA et que mes connaissances sont plutôt du côté de la BT. Je me suis juste quand même un peu intéressé aux réseaux au cours de ma vie.
    Je me permets cependant d’intervenir dans cette discussion, puisqu’aucun spécialiste ne se manifeste. Donc « pas taper » si je fais des erreurs.
    Ta formulation me paraît très claire.
    Je vais essayer de trouver le temps de faire un schéma, qui rendra les choses claires pour tout le monde.
    Le courant de court-circuit AU qui va d’une phase (par exemple la phase1) vers un point de la terre, se referme en trois branches :
    - Une branche qui circule dans la terre et remonte au point neutre du transfo HTB (transfo forcément en étoile) en passant dans la bobine de raccordement point-neutre/terre (réactance, bobine de Petersen,....).
    - Une branche du courant remonte dans la phase 2 à travers la capacité phase-terre de cette phase.
    - Une branche du courant remonte dans la phase 3 à travers la capacité phase-terre de cette phase.
    Ces impédances phase-terre correspondent elles à ce que tu appelles impédances homopolaires ?
    Si « oui », on continue. Si « non » je retire mon post.
    L’impédance de la bobine est connue par construction.
    Les impédances phase-terre ont été probablement estimées par l’opérateur du réseau. Si ce n'est pas le cas, il y aura problème.
    Ce que l’on sait, c’est que la somme des courants dans les trois branches citées plus haut est égale au courant de court-circuit AU.
    Ensuite par savoir la répartition entre branches, il faut appliquer les lois connues de l’électricité, me semble t’il. Non ?
    stefjm
    SULREN
    A toutes fins utiles, ce schéma que j'ai trouvé sur l'utilité de la bobine de Petersen.
  1. [Autre] Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité)
    Par invite7eeb3be9 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2019, 16h35
  2. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 08h55
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 10h43
