Transistor FET hors service en court-circuit ou en circuit ouvert ? Pourquoi ?
    invite271f4126
    Quel est le mécanisme (niveau semi-conducteur) qui explique qu'un FET hors service puisse se mettre en court-circuit ou en circuit ouvert ? (j'aurais plutôt pensé à un circuit ouvert en cas de destruction mais il semble que bien souvent ce soit l'inverse...)
    D'ailleurs, pourriez-vous estimer le pourcentage de cas "court-circuit" versus cas "circuit ouvert" ?
    Merci beaucoup !
    gcortex
    Re : Transistor FET hors service en court-circuit ou en circuit ouvert ? Pourquoi ?
    JFET ou MOSFET ?
    les JFET, tu as une diode entre grille et source.
    les MOS, tu as une diode entre drain et source.
    Dernière modification par gcortex ; 23/07/2013 à 14h09.
    invite271f4126
    Peu importe, disons MOS-FET, c'est juste pour comprendre le mécanisme !
    Tropique
    Lorsque la cause de la destruction est électrique, les semiconducteurs commencent universellement par se court-circuiter: l'état isolant n'est qu'un fragile équilibre maintenu dans l'état solide, et en cas de surcharge, tout fond, tout se mélange, et même si température de fusion n'est pas atteinte, les phénomènes de diffusion augmentent exponentiellement en vitesse, et l'encapsulant, le substrat migrent dans les jonctions et les contaminent.
    Après, si l'énergie est suffisante, il peut se produire une fracturation ou une volatilisation du composant qui fait fusible et s'ouvre, mais ce n'est généralement pas le cas, et c'est une deuxième étape.
    invite271f4126
    Pour aller plus loin svp :
    "tout fond, tout se mélange" -> cela signifie-t-il que les atomes dopants type P et type N changent de zone de manière à ce qu'il n'y ait homogénéité des zones de drain, source et canal (une sorte de barreau de silicium dopé P+N).
    Si c'est cela, comment expliquer que l'ohmmètre détecte un court-circuit et pas une résistance (si faible soit-elle) ? Car la zone "mixée" dopée P+N créée reste quand même bien moins conductrice qu'un conducteur n'est-ce pas ?
    A moins que ce soit l'ohmmètre qui, lorsqu'il fait sa mesure, vienne apporter l'énergie nécessaire pour sortir les électrons des pièges nouvellement créés dans la bande interdite pour les amener dans la bande de conduction... nous donnant l'illusion d'un "bon" conducteur...
    Ou alors ce sont les éléments des prises de contact (les pattes) qui viennent migrer dans (polluer) le semi-conducteur ???
    Merci à vous
    gcortex
    Un ohm-mètre n'est pas fait pour mesurer les faibles résistances car il
    n'injecte que 10 mA alors qu'avec 1A, on aurait 100x plus de précision.
    Dernière modification par gcortex ; 24/07/2013 à 10h31.
    gcortex
    Il existe même des appareils avec 4 fils, pour que la résistance des fils qui envoient le courant ne compte pas dans la mesure.
    Dernière modification par gcortex ; 24/07/2013 à 10h35.
    Tropique
    Citation Envoyé par electrochipis Voir le message
    Entre autres, mais pas seulement: les métallisations, l'eutectique de fixation passent en solution
    Tu ne dois pas avoir beaucoup d'expérience pratique du domaine: en fait, on trouve de tout, depuis 0.2 0.3 ohm, la résolution de l'ohmmètre, jusqu'à quelques kohms, voire plus dans certains cas.
    Non, il ne faut pas partir sur genre d'idée....
  1. Court circuit ?
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2011, 17h36
  2. Court circuit
    Par invite634aaaf9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2010, 13h20
  3. [Blanc] pb court circuit four
    Par inviteeeccbe63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 12h31
  4. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 16h50
