Ecoulement
Ecoulement
    invite3a78b579
    Ecoulement
    Voici l'exo : xxx depuis le temps que vous êtes inscrit, vous devriez savoir que les images sont à insérer comme pièces jointes. xxx
    xxx énoncé recopié xxx
    Un écoulement plan non permanent est défini par le champ de vitesses suivant :
    1. Le fluide est-il incompressible ?
    2. Etablir, à un instant t, l'équation des lignes de courant de cet écoulement
    3. Comparer ces lignes de courant à la trajectoire d'une particule de fluide dans ce champ de vitesses.
    Pour la question 1, j'ai juste dit que div V = 0 : ça suffit ou pas ?
    Pour la question 2, faut-il partir de dx/Vx=dy/Vy ?
    Ensuite comment faire ?
    Merci beaucoup de l'aide
    Dernière modification par albanxiii ; 21/12/2020 à 11h19.
    gts2
    Re : Ecoulement
    1- OK
    2- OK
    3- vous prenez une particule particulière disons en 0,0 à t=t0 et vous faites à la manière habituelle intégrez x(t) y(t), puis éliminez t entre les deux.
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    Merci.
    Pour la 2 : que peut-on faire après avoir écrit dx/Vx=dy/Vy pour répondre à la question ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    On intégre l'équation obtenue.
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    J'en suis donc à :
    Mais comment intégrer ça ? Il y a deux variables, à la fois dx et dy, donc ça me perturbe, excusez moi...
    gts2
    Re : Ecoulement
    et
    Donc l'équation de la courbe est f(x)=g(y)
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    Merci.
    J'ai donc après intégration :
    Est-ce correct ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    C'est correct (donc des droites à comparer avec la trajectoire du 3) à un détail près : on intègre, donc constante d'intégration.
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    OK. Mais ça suffit pour répondre à la question 2 de l'exo ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    Ce que vous avez donné (à condition d'ajouter une constante) sont bien des équations de ligne de courant (tangente à v en tout point), donc que voulez vos répondre de plus ?
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    D'accord merci. Pour la question 3, quoi faire ? J'ai fait ce que vous proposez dans votre premier message : remplacer x et y par 0 dans l'égalité de mon message #17.
    Mais on obtient 0=0, alors j'imagine que ce n'est pas ce qu'il fallait faire ?
    Que faut-il donc faire ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    (0,0) c'était la position initiale à t=t0
    Après c'est le même calcul que celui de la parabole dans le champ de pesanteur que vous connaissez déjà.
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    désolée mais je ne comprends plus : que dois-je faire pour commencer à traiter la question 3 ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    Je ne sais plus trop quoi dire : vous avez une particule donc vous connaissez la vitesse à tout instant, trouvez la position, vous avez déjà du faire cela un certain nombre de fois, non ?
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    oui, pour trouver la position à partir de la vitesse, il faut intégrer la vitesse, n'est-ce-pas ?
    Mais ici pourquoi dites-vous qu'on a la vitesse ? Ca a été écrit dans quel message ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    C'est écrit dans votre premier message : le texte dit : "le champ de vitesse suivant :"
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    Donc il faut intégrer par rapport au temps Vx et Vy ?
    Si oui, j'obtiens :
    Est-ce que c'est bien ce qu'il fallait faire ? Et est-ce correct ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    Oui, et pour avoir la trajectoire et comparer aux droites des lignes de courant, il reste à éliminer le temps entre les deux.
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    C'est-à-dire ? Que dois-je faire concrètement ?
    Je dois exprimer x en fonction de y ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    Vous n'avez pas déjà fait cela en terminale pour déterminer la trajectoire parabolique dans le champ de pesanteur ?
    Ici, vous exprimez t en fonction de y, puis vous reportez dans x.
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    D'accord, mais en terminale on exprimait y(x), alors que là en fait c'est x(y).
    Donc j'obtiens : .
    Est-ce correct ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    C'est bien cela.
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    OK. Et que faire pour la suite ?
    Comment terminer de répondre à la question 3 ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    A mon avis la réponse va être courte : les lignes de courant sont des droites, les trajectoires sont des paraboles, donc ce sont deux types de lignes distinctes.
    Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rappeler le cours en disant qu'on ne peut confondre trajectoire et lignes de courant qu'en régime stationnaire, ce qui n'est pas le cas puisque v=v(t).
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    OK, merci. Donc exercice résolu ?
    gts2
    Re : Ecoulement
    Oui, il me parait.
    invite3a78b579
    Re : Ecoulement
    Merci beaucoup pour toute votre aide gts2. Je vous ai d'ailleurs envoyé un MP important.
  1. Ecoulement parfait et écoulement irrotationnel
    Par inviteddd26fb4 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2014, 08h08
  2. Écoulement
    Par invitedc32e45f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2014, 12h51
  3. Ecoulement de l'air
    Par invite3e15dd60 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2010, 08h50
  4. ecoulement d'air
    Par invite5e422ce7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2009, 03h26
  5. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 16h10
