Fluide
Fluide
    invite3a78b579
    Fluide
    j'ai une question qui me pose problème :
    en partant d'un fluide incompressible dont le comportement est newtonien, établir, sous forme locale, les équations de Navier et Stokes.
    Comment faire ? Le prof était en arrêt maladie quand on a fait ça, donc je suis vraiment perdue...
    Merci de l'aide.
    gts2
    Re : Fluide
    Cela demande à être précisé : c'est du cours, tout dépend à partir de quelle hypothèse, sous quelle forme (vraiment général ou disons avec v=vx(y) et généralisation ...)
    Dans tous les cas, on part du principe fondamental de la dynamique (facile), c'est après que cela se complique :
    1- passage de l'accélération particulaire à l'accélération en représentation d'Euler (vous avez déjà fait ?)
    2- passage de la force de pression à la force volumique (idem)
    3- passage de la loi de Newton à votre , c'est cette partie là qui doit être nouvelle, au vu de vos messages précédents commencez par la suggestion initiale v=vx(y))
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    Bonjour gts2,
    merci beaucoup de votre message.
    Pourriez-vous m'expliquer pas à pas ce qu'il faut faire pour répondre à cette question ?
    Car je suis complètement perdue : accélération particulaire et accélération d'Euler : c'est quoi la différence entre les 2 ? Aucune idée si on l'a déjà fait, on nous a distribué un poly de 100 pages incompréhensible, et on doit se débrouiller avec.
    gts2
    Re : Fluide
    Citation Envoyé par srvo2021 Voir le message
    Car je suis complètement perdue : accélération particulaire et accélération d'Euler : c'est quoi la différence entre les 2 ? Aucune idée si on l'a déjà fait, on nous a distribué un poly de 100 pages.
    Le problème est bien là, ce que vous demandez, c'est un cours de 100 pages, et dans un forum, avec quelques lignes de réponse, on ne peut refaire un cours.
    Dérivée particulaire : femto-physique
    Force volumique de pression : femto-physique
    Viscosité : femto-physique
    Et revenez poser des questions.
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    OK, j'ai tout lu et à peu près tout compris.
    Que dois-je donc faire pour répondre à mon exo ? Quelle est la première étape ?
    obi76
    Re : Fluide
    d'écrire les équations bilan de quantité de mouvement, de la masse et de l'énergie.
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    On utilise donc quel théorème ?
    Désolée je suis vraiment perdue...
    gts2
    Re : Fluide
    On peut commencer simplement : vous prenez une particule fluide de masse m et de volume V et vous lui appliquer le principe fondamental de la dynamique.
    Etape 2 : transformer l'accélération particulaire
    Etape 3 : expliciter les forces volumiques
    Vous pouvez vous référer de nouveau aux liens précédents : femto-physique
    Sur wikipedia, vous risquez de vous noyer.
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    OK, alors voilà le début.
    Etape 1 : bilan des forces sur une particule fluide de masse m et de volume V.
    - poids :
    - force de frottement :
    On y applique le PFD :
    D'où :
    Ce début de raisonnement est-il correct ?
    gts2
    Re : Fluide
    On ne va pas faire un cours avec quelques lignes ...
    - poids OK,
    - il manque les forces de pression
    - force de frottement : c'est la force qui agit sur une particule qui se promène dans un fluide à la vitesse v par rapport au fluide, ci on s'intéresse à une particule du fluide, pas une particule qui se déplace dans le fluide.
    On transforme en volumique m = , on divise tout par V
    Soit , f pour volumique P pour pression, v pour viscosité
    Etape suivante : exprimer , dérivée particulaire (représentation lagrangienne), en fonction de champ de vitesse (représentation Eulérienne) : voir les liens déjà donné.
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    Oui, on a :
    Quoi faire ensuite ?
    gts2
    Re : Fluide
    Trouver la force volumique de pression
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    Est-ce que c'est ce qui est écrit sur la droite de la page 5 ici : https://cahier-de-prepa.fr/pcsi1-lmb/download?id=408 ?
    gts2
    Re : Fluide
    Oui c'est bien cela.
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    OK, et que dois-je faire avec cette densité volumique des forces de pression ?
    gts2
    Re : Fluide
    Dans le message #10, on a écrit ma=somme des forces, dont les forces de pression FP, on a divisé par le volume pour obtenir fV résultante des forces de pression par unité de volume.
    C'est que vous venez de calculer.
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    D'accord, je crois que je comprends mieux. J'obtiens donc :
    Est-ce correct ?
    Si oui, comment continuer ?
    gts2
    Re : Fluide
    Oui c'est correct (à un détail de forme près, je en mettrai pas de flèche sur le laplacien).
    Tout dépend ce que le texte veut dire avec "établir", si vous considérez comme connu , c'est correct, mais dans ce cas, vous connaissiez aussi -\grad(P) qui intervient bien avant, dès l'étude de l'hydrostatique.
    Donc "établir" veut dire établir à partir de quelles connaissances/données ?
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    Je ne sais pas, mon prof n'a pas précisé....
    Est-ce que ça permet de répondre à la question ce que j'ai écrit dans le message 17 ?
    Ne faudrait-il pas remplacer par ce que j'ai écrit dans le message 11 ?
    gts2
    Re : Fluide
    Il faut bien sûr aussi remplacer a.
    Autre chose : le texte dit les équations, donc il en faut plusieurs, au moins rajouter l'équation de conservation de la masse.
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    D'accord, j'obtiens donc :
    Est-ce correct ? Comment peut-on simplifier ça, surtout ce qu'il y a à gauche du signe égal ?
    gts2
    Re : Fluide
    On ne peut pas simplifier, on peut éventuellement mettre sous une autre forme (par exemple celle adéquate pour retrouver Bernoulli, mais c'est tout).
    invite3a78b579
    Re : Fluide
    D'accord, et pourriez-vous m'indiquer quelle est cette autre forme svp ?
    gts2
    Re : Fluide
    Encore une fois, c'est tout un cours d'intro à la mécanique des fluides que vous demandez, et le passage Navier-Stokes -> Bernoulli est traité dans tous les cours d'intro.
    Il faut prendre un cours d'intro et le lire en entier. Par exemple le lien que je vous ai donné femto-physique le traite dans le pdf associé p. 23.
    Et peut-être (mais je suis de la vieille école) un bon bouquin qui fasse simultanément l'intro physique et mathématique
  1. Vidange réservoir fluide visqueux et retenu du fluide
    Par inviteaee6a73a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2020, 08h34
  2. fluide parfait et fluide newtonien
    Par inviteffa8fe2e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2014, 16h06
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 18/03/2014, 16h38
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2011, 22h36
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2011, 13h23
