diffraction d'un rayon lumineux
    invite03d8fb19
    Hello,
    Question, j'ai cru comprendre que la lumière possède une énergie fonction de sa longueur d'onde. Que lorsqu'un rayon de lumière rencontre de la matière, il excite l'atome qui ensuite se désexcite par émission d'un rayon de lumière par exemple.
    Si je comprend bien, un rayon réfléchi est un nouveau rayon; ce n'est pas le rayon incident renvoyé par la matière par exemple d'un miroir ?
    Dans la même idée, qu'en est il d'un rayon lumineux qui traverse par exemple un morceau de verre. Le rayon qui ressort est il celui qui rentre ou est il communiqué par exitation-désexitation de tout les atomes sur la trajectoire, ou bien il s'agit du même rayon qui pour une raison obscure est 'dévié' par la matière ?
    Bonne journée !
    phys4
    Re : diffraction d'un rayon lumineux
    L'interaction de la lumière avec un seul atome est la diffusion, elle renvoie une partie de la lumière reçue dans toutes les directions.
    Quand les atomes sont groupés et forme une figure simple, plane par exemple, l'interférence entre les diffusions des divers atomes produit une onde cohérente, c'est la réflexion si le corps n'est pas transparent, ou la réfraction si la lumière traverse l'objet.
    Pour ces cas il faut considérer que la lumière captée est aussitôt réémise sans changer d'énergie.
    La diffraction est un effet du au bord de l'objet, par exemple la diffraction d'une ouverture, l'interaction entre les ondes réémises donne un résultat qui dépend de la forme de l'ouverture.
    invite03d8fb19
    Bonsoir, merci pour votre réponse !
    Si l'interaction de la lumière avec un atome est la diffusion et que le phénomène provoque une réémission dans toutes les directions, pourquoi dans le cas d'un rayon laser qui traverse un morceau de verre (et même le gaz composant l'air) celui-ci continue t il de se propager dans la même direction ? Cela a t il à voir avec l'intensité du flux du rayon lumineux ainsi que la probabilité qu'à un photon de rencontrer un atome (similaire à une 'section efficace' comme on dit en neutronique) ?
    Bjr à toi, Peut etre que dans un cas la lumiére est "NON COHERENTE" et dans l'autre (laser) "COHERENTE".
    C'est juste une idée comme ça.
  1. Rayon lumineux
    Par inviteb4ce287b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2017, 12h32
  2. Diffraction à rayon X
    Par invite658c0753 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2014, 17h59
  3. la diffraction des rayon x
    Par invite54bae266 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2013, 14h53
  4. diffraction rayon X
    Par invite6ff260de dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2013, 22h29
  5. Diffraction de rayon X
    Par invite6d4a7508 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2010, 11h38
