Alimentation ventilateur 12v
    invite443d2a41
    Bonjour je voudrais alimenter un petit ventilateur les notes électrique au dos sont : DC 12V. 0,7w.
    Je voulais savoir si il était possible de l'alimenter avec des piles ? Si oui comment et est ce que ça va pas "bouffer" trop de piles ? Merci
    Resartus
    Re : Alimentation ventilateur 12v
    L'ennui avec des piles (de préférence des rechargeables) est que 12V est une tension difficile à obtenir. Il faut environ 9/10 piles NiMh en série.
    La durée de vie n'est pas un pb : cela durerait plusieurs heures avant rechargement
    Mais le plus efficace serait de l'alimenter avec une mini batterie 12V. Il y a diverses tailles. On n'en trouve pas en GSB, mais sur internet vous avez le choix.
    Il faut juste s'assurer que vous avez un chargeur quivabien : un chargeur de voiture pourrait faire l'affaire, s'il n'est pas trop "rustique"
    Bien vérifier qu'il est capable de réduire le courant de charge. Sinon cela ne coûte pas très cher d'en trouver un dédié.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Citation Envoyé par kingboeuf Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu ne dis pas avec quel genre de piles ? Il y en a de toutes sortes et capacité..
    Tu ne dis pas quelle serait la durée....d'utilisation...souha itée ?
    Dans ces conditions difficiles d'en dire plus.
    Et ne pas confondre...piles et 'piles"...rechargeables. (accus)
    Dernière modification par f6bes ; 05/01/2021 à 11h21.
    invite443d2a41
    Je pourrais en avoir plusieurs utilité . La batterie me semble une bonne idée. Il faudrait qu'il tienne 4/6 h sans recharge de serait pas mal. Quelle capacité pensez vous qu'il me faut ?
    Dois-je tenir compte du 0,7W ?
    RomVi
    Il est possible d'utiliser une batterie en 5V pour charger les téléphones avec un convertisseur de tension en USB (environ 2 euros).
    Si le ventilateur consomme 0.7W et qu'il faut le faire tourner 6 heures alors il faut au moins 4.2Wh, soit une batterie de 1135 mAh, ce qui est une capacité très modeste.
    Oui, en 6 heures il consommera 0,7 x 6 = 4,2 Wh.
    Par prudence prendre une batterie d'environ 8 Wh, sans oublier de lui adjoindre les sécurités minimales.
    Cela fera en gros une batterie de 0,7 Ah.
    RomVi
    Voici un exemple de convertisseur : https://www.ebay.fr/itm/15W-USB-Adju...YAAOSwyKNfvVL6
    Sur une petite powerbank de téléphone ça fonctionnera sans problème.
    Il existe aussi des powerpack sortant 5 V et 12 V.
  1. Ventilateur de bloc d'alimentation ATX
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2014, 10h47
  2. Alimentation pour ventilateur DC
    Par invite3c7ff98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2013, 10h06
  3. montage ventilateur et alimentation
    Par invite0f018e19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 15h47
  4. alimentation ventilateur
    Par invite4df4dc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 20h36
  5. alimentation lineaire ventilateur
    Par invite22e80fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 17h51
