Ventilateur de bloc d'alimentation ATX
    mmm999
    Exclamation Ventilateur de bloc d'alimentation ATX
    mon idée est de modifier le circuit électronique dans le ventilateur démonté depuis le bloc d'alimentation d'un ordinateur de bureau afin d'augmenter la vitesse (pour fabriquer une drone ).
    premier chose : j'ai pas réussit à démonter correctement le ventilateur sans passer par la cassure de plastique. est ce que vous avez une idée comment je puisse la démonter correctement pour le monter ultérieurement?
    deuxième chose : je trouve 4 grands bobine, un transistor, diode condensateur résistance... mais j'ai pas compris le fonctionnement de cette petite carte électronqie puisque chaque bonbine a double enroulement donc chaque bobine à 4 fils dont 2 vont à l'autre bobine
    merci de me répondre SVP
    inviteede7e2b6
    Re : fan bloc d'alimentation ATX
    ces ventilos sont bien trop lourds et de rendement minable,
    pour pouvoir les utiliser en maquette aérienne.
    invite1d577638
    C'est un quadcoptère que tu veux réaliser ? Faire ça avec un ventilateur d'alim ne marchera pas (pas puissant, pas les bonnes hélices, mauvais rendement, mauvais pilotage)...
    Les alims de PC sont des alimentations à découpage. très dangereux de mettre les doigts dedans ! (Condensateurs chargés...).
    EDIT : Grillé
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    .... de mettre les doigts dedans !
    .... Grillé ..
    Bjr à toi ,
    Fallait pas y mettre les doigts !!
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    .. Il est simplement vissé sur la carlingue !
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    J'en ai vu des rivetés aussi.
    mmm999
    non je parle du ventilateur démonté du bloc
    la carte électronique didan
    invite3026ff02
    Si tu à remarquer à l'intérieur, la languette enrouler qui sert d'aimant est en caoutchouc et n'est pas dutout puissant. Sans parler des bobine...
    Tout est à refaire pour qu'il y est plus de puissance. Tu serais mieux d’acheter de vrai moteur brushless avec leur contrôleur...
    Avec de vrais hélices...
    invite1d577638
    Montre une photo... Mais c'est surement perdu d'avance...
    inviteede7e2b6
    test simple : le ventilateur en question est incapable de se soulever lui-même.
    mmm999
    ok je comprend
    donc pas de solution avec ces pauvres motor
    Merci à tous
  1. Protéger bloc alimentation 24V
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2012, 13h36
  2. bloc d alimentation defaillant
    Par invite3862cb28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2012, 13h54
  3. improviser un bloc d'alimentation?
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/11/2010, 09h18
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 19h28
  5. caractéristique bloc d'alimentation
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 12h33
