Problème sur les lentilles en physique
    invited2ed0b0d
    j'ai un problème: je ne comprends absolument pas comment je suis censé résoudre ces 2 exercices:
    J'ai les formules 1/f=1/p++/p' et h'/h=p'/p mais je n'arrive pas à attribuer les valeurs à ces lettres
    ex1:
    On utilise un appareil de focale 50mm pour photographier une personne de 1.80m le format du film employé est 24mm/36mm et on dispose l'appareil pour prendre l'image en hauteur.
    A quelle distance minimale de la personne doit-on se placer pour la photographier en entier ?
    ex2:
    A quelle distance d'une lentille convergente de 16cm de focale faut-il placer un objet pour en obtenir une image réelle 4 fois plus grande que l'objet ?
    gts2
    Re : Problème sur les lentilles en physique
    Avec des points ce sera peut-être plus clair :
    ; A étant le point objet sur l'axe, A' l'image, F' le foyer image, O le centre optique de la lentille
    ; AB étant l'objet et A'B' l'image.
    Apprendre des formules sans le schéma qui va avec n'est pas très utile.
    bb98
    On peut aussi dire à notre ami primo postant, qu'un exercice est, généralement,
    lié à un cours. Il convient donc de relire le cours si on s'attaque à l'exercice.
    Les "lettres" des formules ne sortent pas d'un chapeau mais sont liées à des
    concepts qu'il faut comprendre : focale, foyer image, foyer objet, etc..
    Si on a oublié, un petit dessin est souvent utile : le refaire toujours dès qu'il y
    a un doute
    Voir, par exemple https://www.physagreg.fr/images/cour.../o13/O13-9.svg
    Bon courage
    invited2ed0b0d
    j'ai fait un schéma en effet mais j'arrive toujours à un résultat faux. J'ai utilisé 0.05 pour f, 1.8 pour h et 36 pour h' mais je ne suis pas sûr de devoir utiliser le 24mm
    invited2ed0b0d
    comment suis-je censé faire un schéma lorsque j'ai une grandeur 1.80m et une de 0.05m ?
    jacknicklaus
    bien sûr. Ce n'est pas important que tout ne soit pas à l'échelle. Ce qui compte c'est le raisonnement, et il restera valable avec toute valeur réelle 1m80 comme 18cm.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gts2
    Citation Envoyé par dax277 Voir le message
    Donc f et h en mètre et h' en mm. il faut avoir des unités cohérentes.
    D'autre part avez-vous fait attention aux signes ?
    phys4
    C'est très bien d'avoir utilisé le 36mm pour comparer au la hauteur de 1800 mm, car l'énoncé dit que l'on utilise la hauteur.
    Attention de prendre des unités cohérentes, par exemple tout en mm ou cm, suivant ce qui vous semble le plus pratique.
    Le grand rapport objet/image vous permet de faire une approximation sur la distance image : montrez qu'elle sera très proche de la focale.
  1. Compatibilité des lentilles de Barlow, observation et physique des perséides
    Par inviteccf62562 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2020, 21h38
  2. Physique Chimie: les lentilles
    Par invite600cdd7e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2013, 20h45
  3. Problème physique optique (Système de Lentilles)
    Par invite37c10be4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2012, 03h33
  4. Question de physique sur les lentilles
    Par inviteee256981 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2011, 10h05
