Devoir physique
Devoir physique
    Lisou30640
    Devoir physique
    Bonjour j’ai un devoir à faire j envois envoie ce que j’ai fait mais j’ai besoin d’un peu d’aide svp.
    XK150
    Re : Devoir physique
    Bonjour ,
    Je ne vois pas , clairement calculées , les longueurs d'onde λ , correspondant aux 3 niveaux d'énergie du diagramme donné pour le calcium .
    Lisou30640
    Ah oui j’ai calculé les trois mais aussinon le reste est bon?
    Lisou30640
    Ah non je n’ai pas compris votre question comment ça calculer les trois longueurs d’onde, j’ai fait ça
    Dernière modification par Lisou30640 ; 22/01/2021 à 13h54. Motif: Faux
    Lisou30640
    Puis j’ai choisis 423nm car c’est la longueur d’onde qui a la plus grande intensité, je peux le justifier comme cela?
    Duke Alchemist
    Une fois que tu as converti les différences d'énergie entre les niveaux indiqués d'eV en J, tu peux calculer les longueurs d'onde en partant de (donc ).
    Bon après-midi.
    Duke.
    Lisou30640
    Bonjour ça je l’ai fait mais pour trouver la bonne longueur d’onde entre les trois je fais comment ?
    phys4
    Vous avez bien commencé, mais il faut trouver la correspondance entre l'énergie en eV et la longueur d'onde en nm.
    Vos formules vous permettent d'obtenir le coefficient de correspondance
    lambda (m) = (c*h/q)/E(eV)
    ce qui doit vous amener à 1239,8 nm / Ev.
    Ainsi vous aurez une seule énergie qui peut se trouver dans le spectre proposé.
    XK150
    Citation Envoyé par Lisou30640 Voir le message
    Alors , donnez vos résultats en clair .
    Lisou30640
    Bonjour je n’ai pas bien compris je n’ai jamais vu ceci en cours le coefficient de correspondance.
    phys4
    Au lieu de faire un calcul pour chaque énergie, posez vous le problème de calculer comment passer de l'un à l'autre une fois pour toute. Et cela évite des erreurs.
    Vous avez
    ce qui vous fait
    puis
    soit en les groupant
    avec des mètres et des Joules
    Comme E est donné en eV, il faut remplacer E(J) par q*E(eV)
    ce qui vous donnera une correspondance directe entre les énergies et les longueurs d'onde.
    Retenez ce coefficient qui peut vous être utile dans beaucoup de problèmes.
    Lisou30640
    Ça je l’ai compris
    Lisou30640
    Ma question est comment savoir quelle longueur d’onde fait il prendre car les trois correspondent à un élément chimique sur le spectre d’émission de la roche
    Dernière modification par Lisou30640 ; 22/01/2021 à 17h04.
    XK150
    Quand vous aurez calculé en clair les λ comme demandé , vous comprendrez .
    Lisou30640
    J’ai calculé les 3 longueurs d’ondes
    660nm
    265nm
    423nm
    XK150
    Pour le choix , vous semblez dire que le spectre joint en doc 2 est celui de l'ion Ca en question : comment le savez vous ? Ce n'est pas dit dans l'énoncé ...
    Parmi vos 3 valeurs , lesquelles sont visibles sur le spectre doc 2 ?
    Lisou30640
    Oui on voit que 423 nm.
    jacknicklaus
    Cet exercice est un désastre en terme d'énoncé. Il est (mal) caviardé d'un exercice de bac https://labolycee.org/nouvelle-caled...uvelle&s=1#geo qui lui, présente beaucoup plus de sens.
    Laisser l'élève de dém...er et lui demander "une réponse organisée et pertinente" pour identifier le Ca+ dans le spectre mesuré, avec pour seules données les valeurs des niveaux d'énergie de Ca+ c'est n'importe quoi.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    XK150
    Oui , il est aussi sur ce site : http://www.chimix.com/an14/bac14/cal9.html
    Par contre , je ne comprends pas comment l'on peut trouver 6 pics entre 394 et 446 nm pour l'ion Ca ...
    jacknicklaus
    C'est le domaine de la MQ , et là on est à dix mille lieues de complexité au dessus de
  1. Devoir de physique
    Par invite87cb91fa dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2020, 08h40
  2. Devoir de physique
    Par invited24a584e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2016, 19h47
  3. Devoir de physique 3e
    Par invite274c448a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 12h55
  4. devoir de spé physique
    Par invite6329d71f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 09h55
  5. devoir de physique
    Par invitea2ff3036 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 18h00
