Calculer une transmission énergétique d'une combustion sur un projectile
    invite249d326b
    Lightbulb Calculer une transmission énergétique d'une combustion sur un projectile
    Bonjour, je voudrais calculer la vitesse d'un projectile issus d'une combustion de dihydrogène, j'ai donc calculer le pouvoir calorifique de cette combustion avec une masse de dihydrogène donnée. Mais pour le moment je ne sais pas quoi en faire.
    Je voudrais donc savoir comment calculer cette vitesse ou du moins l'énergie cinétique appliqué sur ce projectile (en supposant des pertes énergétique thermique et lumineuse par exemple).
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Re : Calculer une transmission énergétique d'une combustion sur un projectile
    Bjr à toi,
    C'est un peu succint comme données !
    Ca va dépendre..vitesse:
    de la masse du projectile .
    Aussi bien rien ne bougera (trop lourd)
    Que vienne faire içi les...."pertes..lumineuse" ?
    invite249d326b
    Oui je me doute bien que ca va dépendre de la masse mais y aurait il une formule ou une manière de calculer cette vitesse à partir de données comme le pouvoir calorifique, la masse du projectile le volume de la chambre de combustion.
    Et pour les pertes lumineuses ce n'était probablement pas assez explicite mais je pensais que une partie de l'énergie de la combustion serait transformé en énergie lumineuse.
    calculair
    bonjour, je n'ai jamais fait ce type de calcul
    si tu as la masse de gaz avant l'explosion et sa pression dans le volume V et donc aussi sa capacité calorique
    Apres explosion le dégagement calorique à fait monter la température du gaz et donc tu as la nouvelles pression
    tu calcules alors la force exercée sur le projectile de surface S
    tu calcules ensuite la vitesse atteinte dans le canon de longueur L
    Citation Envoyé par batiste44 Voir le message
    invite249d326b
    OK merci beaucoup.
    invite249d326b
    Ah et une dernière question quand tu dis la masse du gaz : quel gaz parce que pour la combustion il faut du dihydrogène et do dioxygène mais il y aura aussi de l'air normal.
    Janpolanton
    C'est pour fabriquer une arme de destruction massive?
    Black Jack 2
    C'est effectivement assez complexe
    Sur ce site : http://fred.elie.free.fr/balistique_interieure.pdf
    Tu auras un petit aperçu du problème ... ce n'est pas le même type de combustion, mais c'est déjà bien pour voir que ce n'est pas immédiat du tout.
    calculair
    Ce sont tous les gaz présents dans la chambre d'explosion évidement...
    invite249d326b
    Nan nan j'avait fait un patator mais je voudrais en faire un plus puissant et cette fois ci avec les proportions exactes.
    invite249d326b
    Ok super merci.
    Deedee81
    Holàlà, les patators c'est dangereux ça. Et la politique de Futura ne peut pas autoriser une discussion là-dessus. J'en suis désolé.
    (Futura ne peut être tenu responsable des risques pris par certains et il faut être conscient que le forum est public et certains pourrait être tenté d'imiter avec toutes les conséquences qu'on imagine.
    Je suis donc contraint de fermer. Désolé !
  1. Bilan énergétique de la combustion de l'hydrogène
    Par invite4e18fb63 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/07/2019, 20h01
  2. Formule pour calculer la vitesse d'un projectile dans l'espace.
    Par invite2c354f90 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 24/03/2015, 21h02
  3. Production énergétique par combustion
    Par invite4060f51d dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2012, 17h06
