Force d'interaction gravitationnelle
    invite5dd92afa
    Wink Force d'interaction gravitationnelle
    Bonjour, je m'appelle Mérismo et j'ai 15ans.
    Je m'intéresse beaucoup au domaines de la physique (excusez mes fautes d'orthographe)
    Et j'ai un peu de mal sur les forces d'interaction gravitationnelle.
    Du coup je suis partit chercher un exercice sur le web... que j'ai trouvé quelque temps après. Et voila ce que j'ai fait :
    Premièrement, on me demander de calculer la valeur des forces d'interaction gravitationnelles qui s'exercent entre la terre et le soleil.
    Donc :
    Pour G la constante de gravitation universelle : 66.7*10^-11 N.m2.kg^-2
    Pour la masse du soleil : 1.99*10^30 exprimé en kg
    Pour la masse de la terre : 5.97*10^24 exprimé en kg
    Et pour la distance séparant leurs centre : 150*10^6 = 150000000km = 150000000000m
    Ft/s = Fs/t = 66.7*10^-11 N.m2.kg^-2 * 1.99*10^30 * 5.97*10^24 / 15*10^10
    J'ai donc voulu, tout naturellement reproduire l'équation sur ma calculatrice. Et j'ai très rapidement bloqué.
    je trouve pas la constante G sur la calculatrice.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer, me montrer comment faire, et quel calcul dois-je effectuer à l’aide de ma calculatrice svp?
    Deedee81
    Re : Force d'interaction gravitationnelle
    P.S. ton orthographe est très bien
    Le calcul à taper tu l'as donné :
    66.7*10^-11 * 1.99*10^30 * 5.97*10^24 / 15*10^10
    Pas besoin d'introduire "G" dans la calculatrice, tu as déjà la valeur ci-dessus
    Ah ! Petite correction, c''est la distance au carré qu'il faut utiliser
    66.7*10^-11 * 1.99*10^30 * 5.97*10^24 / (15*10^10 * 15*10^10)
    invite5dd92afa
    wow je m'attendais à une réponse dans 2-3h mais non pas du tout. Merci beaucoup. Cette communauté est incroyable.
    Je suis en train de voir sa la maintenant tout de suite merci.
    Je vous ferrez un retour quand j'aurais fini ou si je rencontre un autre problème merci !!!
    invite5dd92afa
    voila alors j'ai fini le calcul, et le résulatat que j'ai trouvé est 163.4971
    J'ai bon ?
    Et aussi je dois pas rajouter un N ? pour newton, vu qu'on parle de force ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par Anyma Voir le message
    J'ai bon ?
    Il doit manquer un 10^quelque chose, parce on en en exposant de 10 au-dessus de la fraction -11,30,24, soit 10^43
    Et au dénominateur 10 et 10, doit 10^20. Donc la division devrait être de l'ordre de 10^23
    Problème de notation scientifique avec les calculatrices peut-être (pas toujours facile).
    conseil refait le calcul sans les 10^xxx, juste avec les "mantisses" comme 66.7 etc..., puis à la fin tu ajoutes juste "fois 10^23"
    Oui, pour être tout à fait correct
    invite5dd92afa
    Merci j'ai réussis, les réponse coordonnent!!!!!
    Sa me donne : 3.52184893*10^20
    Et la réponse ayant la valeur la plus proche de la mienne, que l'on me proposait dans le QCM est 3.52*10^22 N
    Merci merci beaucoup !!!!!!!!
    Mais juste d'abord.
    Comment on appel ce que vous avez fait ?
    Pour résoudre l'équation ?
    Ce truc de faire la somme des puissance au numérateur et soustraire le résultat obtenu à la somme des puissances aux dénominateur ?
    Quel nom utilise t-on pour cette propriété ? ou loi ? ou je ne sais quoi ?
    coussin
    Ce sont les règles de calculs concernant les exposants.
    Voir ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposa...%A9or%C3%A8mes
    Black Jack 2
    La réponse du corrigé, soit 3,52.10^22 N est correcte.
    Tu ne risques pas de trouver cette valeur si tu pars déjà avec des données fausses.
    Tu écris : Pour G la constante de gravitation universelle : 66.7*10^-11 N.m2.kg^-2
    C'est faux, c'est : 6.67*10^-11 N.m2.kg^-2
    Deedee81
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Ouuuups, j'avais pas vu la virgule mal placée !!!! Merci de ton intervention.
  1. force gravitationnelle et interaction gravitationnelle
    Par invite2467b33e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2014, 12h31
  2. Force d'interaction gravitationnelle entre deux corps ponctuels
    Par inviteeffa02f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2014, 12h26
  3. interaction gravitationnelle
    Par inviteca7ee83d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2010, 10h06
  4. L'interaction Gravitationnelle
    Par invitecfe90efa dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2010, 16h34
  5. Force interaction gravitationnelle
    Par invitee61f32cc dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 20h48
