Capacité massique spécifique
    invitea6836bac
    Merci de me donner les valeurs de la chaleur spécifique de l'acétone en état liquide et vapeur.
    gts2
    Re : Capacité massique spécifique
    Dans un moteur de recherche "Capacité thermique acétone"
    Deuxième réponse wikipedia
    invitea6836bac
    Merci. En fait le problème est le suivant :
    Un calorimètre de 85 J/°C de capacité calorifique contient 300 g d'acétone à 6 °C.
    On ajoute 500 g d'eau à 85 °C. Déterminer la température finale.
    gts2
    Là ça se complique ! Vous êtes sûr du sujet ?
    Parce la température de l'eau (85°C) est supérieure à la température d'ébullition (56°C) de l'acétone, il y en a une partie qui va se vaporiser, quitter le calorimètre ...
    invitea6836bac
    Oui en fait c'est ce qui me bloque. c'est pour cela que j'ai besoin du Cp acétone gaz (Vapeur).
    gts2
    Même avec cette donnée (que vous trouvez sur wikipedia), vous allez avoir du mal, de la vapeur, en quantité inconnue, va sortir de votre calorimètre !
    invitea6836bac
    je pense qu'à partir de 56°C toute la quantité de l'acétone subit l'ébullition donc de même masse que le liquide. une aide de votre part me félicitera surement la tâche.
    gts2
    En fait je ne sais pas résoudre cet exercice, tout simplement parce qu'il est difficile de déterminer la quantité évaporée, sauf à faire des hypothèses très fortes et irréalistes de type température de l'acétone uniforme, et là on aurait besoin non pas de la capacité thermique de l'acétone vapeur, mais de l'enthalpie de vaporisation.
    invitea6836bac
    je pense qu'ici on utilise les deux;
    MERCI
    gts2
    Vu la taille d'un calorimètre, quasi toute l'acétone vapeur sort du calorimètre et donc la capacité thermique de l'acétone vapeur ne joue aucun rôle (approximativement, mais quand on connait la précision des mesures calorimétriques, ce n'est pas grave)
    gts2
    J'aimerai bien, quand vous l'aurez, avoir le corrigé de cet exo qui me parait ... problématique.
    Black Jack 2
    Sauf erreur de ma part :
    Acetone :
    Masse molaire : 58,08 g/mol
    Température d'ébullition = 56,05 °C (à pression atmosphérique normale)
    Capacité thermique
    liquide : 125,5 J/(mol.K)
    gaz : 75 J/(mol.K)
    Chaleur latente de vaporisation : 31,3 kJ/mol
    La quantité de chaleur cédée par l'eau qui passerait de 80°C à 56°C est supérieure à celle nécessaire pour amener le calorimètre et l'acétone à 56°C (en restant liquide).
    Mais
    La quantité de chaleur dans l'eau qui passerait de 80°C à 56°C est inférieure à celle nécessaire pour amener le calorimètre et l'acétone à 56°C et vaporiser l'entièreté de l'acétone (chaleur latente de vaporisation).
    Donc la température finale va être 56°C , l'eau sera à 56°C, une partie de l'acétone sera encore liquide et à 56°C et une partie de l'acétone sera gazeuse (et à 56°C aussi).
    Mais comme on ne demande que la température finale ... c'est 56°C
    Vérifie.
    gts2
    Oui avec ce que j'ai appelé des hypothèses très fortes et irréalistes :
    - l'acétone et l'eau sont miscibles en toute proportion
    - la température d'ébullition d'un mélange acétone-eau n'est pas 56°C
    invitea6836bac
    De ma part j'ai trouvé 3,2°C
    Q1 = C(Tf-6)+mCc(56-6)+mL+mCp(Tf-56)
    Q2 = MCe(Tf-85)
    Q1 + Q2 = 0
    Tf = 3,2°C
    L: enthalpie de vaporisation (chaleur latente)
    m: masse de l'acétone
    M: masse d'eau
    Cp : capacité massique acétone gaz
    Ce:-II- eau
    Cc : -II- acétone liquide
    C : calorimètre
    C'est trop bas mais je pense que c'est raisonnable parce que l'enthalpie vapeur de l'acétone très grande qui diminue la température.
    Black Jack 2
    La chimie et moi ... cela fait deux et donc méfiance sur mes dires.
    Je pense cependant que parler de la température d'ébullition d'un mélange acétone-eau n'est pas adéquat.
    L'acétone passe à l'état gazeux avant l'eau et cela aux environs de 56°C.
    Sur ce site : http://physik.diekirch.org/5e/cours_...ique_Chap1.pdf
    page 29, on voit un diagramme d'échauffement d'un mélange eau-acétone
    Et on voit clairement les 2 paliers à température constante, l'un qui correspond au changement d'état de l'acétone à 56°C et puis un autre à 100°C qui correspond au changement d'état de l'eau.
    Le diagramme est le suivant :
    invitea6836bac
    Je pense que vous n'avez pas pris en compte les masse et la capacité du calorimètre.
    gts2
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Je pense cependant que parler de la température d'ébullition d'un mélange acétone-eau n'est pas adéquat... on voit un diagramme d'échauffement d'un mélange eau-acétone ... les 2 paliers à température constante, l'un qui correspond au changement d'état de l'acétone à 56°C et puis un autre à 100°C qui correspond au changement d'état de l'eau.
    Attention : le diagramme représente la température en tête de colonne, pas dans le bouilleur, donc par distillation au début, en tête de colonne, on a de l'acétone quasi pur donc 56°C, cela ne veut pas dire que la température du bain est à 56°C.
    gts2
    Citation Envoyé par Zodd Voir le message
    Il faut bien chauffer tout le liquide donc OK pour mCc(56-6), mais seulement une partie est vaporisée, donc mvL et non mL, avec mv la masse d'azote passée à l'état gazeux.
    Je suppose que pour l'eau, il faut lire mCp(Tf-85)
    Avec deux cas, soit Tf=56 et l'inconnue est mv (il faut vérifier m>mv>0), soit mv=m (il faut vérifier Tf>=56)
    Black Jack 2
    Q2 = MCe(Tf-85)
    Q1 + Q2 = 0
    Tf = 3,2°C
    M: masse d'eau
    Ce:-II- eau
    C : calorimètre
    Comme tu mélanges des "produits" qui sont tous à une température supérieure à 3,2°C dans un calorimètre qui est au départ à une température supérieure à 3,2 °C ... il est impossible que la température finale soit 3,2 °C
    La température finale est forcément comprise entre 6°C (température initiale de l'acétone et du calorimètre) et 85 °C (température initiale de l'eau).
    Il y a peut-être la difficulté évoquée par gt2 qui peut compliquer la résolution... mais de toutes manières la réponse (température finale) ne peut pas être comprises en dehors de ]6 ; 85[ °C.
    invitea6836bac
    Je pense que c'est mL car à partir de 56 'C l' acetone subit l'évaporation total. Mais il restera en 56'C jusqu'à ce que la totalité s'évapore. Et après l'évaporation la gaz subit mCp (Tf-56)
    RomVi
    Question Re : Capacité massique spécifique
    Il est tout a fait possible de répondre à cette question, mais pas avec les méthodes évoquées plus haut.
    Pour commencer il faut raisonner sur les enthalpies de chaque flux, soit avec une table, un serveur de propriétés, ou en multipliant la température par le Cp et la masse.
    Il faut aussi ajouter l'enthalpie de mélange (utiliser une table) qui va avoir une influence non négligeable.
    On obtient une enthalpie totale pour un mélange eau-acétone, on soustrait l'enthalpie nécessaire pour réchauffer le calorimètre. On se rend compte que cette enthalpie dépasse celle du mélange à température de bulle.
    On divise alors cette différence par l'enthalpie de vaporisation du mélange à l'équilibre avec le liquide, ce qui permet de calculer la fraction vaporisé.
    En toute rigueur il faudrait poser ce problème et le résoudre par itération, car la composition de la vapeur dépend de celle du liquide, qui varie en fonction de la fraction vaporisé, mais en considérant que l'équilibre s'effectue à partir de la composition initiale on ne sera pas très loin de la vérité.
    invitea6836bac
    La correction se sera dans deux jour. J'afficherai ici le résultat.
    gts2
    Je pense que c'est mL car à partir de 56 'C l' acetone subit l'évaporation totale.
    Si on suppose que tout s'évapore, oui, ce qui n'est pas forcément le cas.
    Non, parce que la vapeur quitte le calorimètre et n'est plus en contact avec l'eau.
    Dernière modification par gts2 ; 10/02/2021 à 19h54.
    invitea6836bac
    Même si c'est isolé ?
    gts2
    Vous voulez dire que votre calorimètre est fermé ?
    Dans ce cas la pression va monter et la température d'ébullition changer, çà se complique.
    invitea6836bac
    Ah bon. Je crois que vous dite vrai
    RomVi
    Ce serait très étonnant que la correction soit rigoureuse ; à mon avis plusieurs phénomènes ne seront pas pris en compte.
  1. Capacité spécifique d'un bloc mixte
    Par jean001 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2018, 15h15
  2. Capacité thermique spécifique
    Par invite7a03e755 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2016, 21h35
  3. Capacité thermique spécifique
    Dernier message: 24/09/2016, 15h54
  4. Capacité calorifique - Surface spécifique
    Par titou000 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2009, 19h15
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
