Température et physique des fluides de l'air en particulier
    mic896
    Je me pose une question sur l'influence de la vitesse de l'air ( ou d'un gaz) sur la température réelle. Cette question m'est apparue avec les bulletins météo ou l'on nous parle de température et température ressentie.
    Sur le cors humain, il est vrai qu'avec du vent , ou si il y a de la vitesse nous avons l'impression qu'il fait plus froid. Sur le corps humain, je pensais comprendre, pour faire simple que ceci était à plusieurs phénomènes principaux sur la peau. L'évaporation de la sudation et sur notre peau il y a de minuscule bulle d'air qui nous isole un peu du froid, avec le vent ces bulles d'air sont plus ou moins enlevées et l'isolation s'amenuise. D'où un ressentit plus faible.
    Ma question porte plutôt sur un capteur de température. Est ce que un capteur de température est sensible à la vitesse de l'air? En clair est ce que le capteur donnera la même température de l'air si pas de vent, ou si vent de 30Km/h?
    Et 2éme cas, que devient ceci si en plus du vent il pleut? ( car il peut y avoir passage à l'état gazeux de l'eau au contact de la sonde avec le vent?
    Simple question de physique dans ce cas, cas il n'y pas de phénomène de transpiration ou autre....
    Rachilou
    Re : Temperature et physique des fluides de l'air en particulier
    Si le capteur ne mesure la t° de l'air que par conduction thermique : genre un thermomètre
    Il faudrait une vitesse de vent relatif assez conséquente pour provoquer une friction de l'air sur le capteur lui-même, le chauffer et par la suite et donner une t° erronée de l’extérieur.
    Même s'il pleut, normalement la T° de tout le système thermique "local" est la même en tout point.
    Tôt ou tard la sonde sera à la même t° que l'atmosphère et donc plus possible de refroidir à une t° plus basse quoi que soit.
    Un thermomètre ne met que quelques secondes pour s'équilibrer avec une autre capacité thermique.
    Pour la dernière question se référer à la seconde.
    Dernière modification par Rachilou ; 15/02/2021 à 14h50.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    RomVi
    En théorie la vitesse de l'air n'a pas d'influence sur la mesure, toutefois en pratique il existe ne nombreuses situations où on pourra observer une différence.
    En extérieur et de jour la température de l'air est fortement liée à la nature du sol ; il fera beaucoup plus chaud au dessus d'une surface bitumée qu'au dessus d'une pelouse. Le vent aura tendance à "homogénéiser". C'est pour cette raison que les relevés de température sont si difficiles à effectuer correctement (il faut les effectuer sous abris, dans un environnement normé).
    Dans un lieu clôt les mouvements d'air auront tendance à faire tendre la mesure vers de la température de l'air, au détriment de la température de rayonnement.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 02/05/2018, 18h18
  2. Calculs de température fluides réfrigérants
    Par inviteade5ec8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2016, 12h53
  3. Capteur de température pour les fluides
    Par invite85ca9d20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2015, 16h03
  4. Recherche prof particulier physique chimie
    Par inviteb9b1b15d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2010, 16h51
  5. physique des fluides
    Par invite0d0c9138 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 18h18
