J'aurai besoin d'une aide pour m'aider à simplifier ce modèle afin de calculer les paramètres Eth et Rth. Je sais comment appliquer et utiliser ces expressions mais il faut d'abord bien analyser le modèle le simplifier et ensuite calculer.
J'aurais calculé dans un premier temps la résistance équivalente de R1 et R2, il y a deux branches et ne sont pas sur le même fil donc elles sont en parallèles et idem pour les résistances R3 et R4.
Calcul: Req1= 1/(1/R2+1/1/R1) et Req2 = 1/(1/R3+1/R4).
Je pourrais calculer Rth = Req1.Req2/Req1+Req2 (comme il reste deux résistances je peux faire cela). Et ensuite calculer Eth en appliquant le formule du pont diviseur de tension.
Le modèle avec les valeurs de chaque résistances.
Je vous remercie d'avance.
Bien à vous,
Cygne Blanc
![Nom : 20210217_194331[1].jpg
Affichages : 3975
Taille : 149,2 Ko](/attachments/physique/433013d1613587491-modele-equivalent-de-thevenin-20210217_194331-1-.jpg)
