Modèle equivalent de Thévenin
    CygneBlanc
    J'aurai besoin d'une aide pour m'aider à simplifier ce modèle afin de calculer les paramètres Eth et Rth. Je sais comment appliquer et utiliser ces expressions mais il faut d'abord bien analyser le modèle le simplifier et ensuite calculer.
    J'aurais calculé dans un premier temps la résistance équivalente de R1 et R2, il y a deux branches et ne sont pas sur le même fil donc elles sont en parallèles et idem pour les résistances R3 et R4.
    Calcul: Req1= 1/(1/R2+1/1/R1) et Req2 = 1/(1/R3+1/R4).
    Je pourrais calculer Rth = Req1.Req2/Req1+Req2 (comme il reste deux résistances je peux faire cela). Et ensuite calculer Eth en appliquant le formule du pont diviseur de tension.
    Le modèle avec les valeurs de chaque résistances.
    Nom : 20210217_194331[1].jpg
Affichages : 3744
Taille : 149,2 Ko
    Je vous remercie d'avance.
    Bien à vous,
    Cygne Blanc
    gts2
    Re : Moèle equivalent de Thévenin
    Citation Envoyé par CygneBlanc Voir le message
    Oui
    R3 et R4 ne sont pas en // : R3 est relié à B1 pas à B.
    Redessiner le schéma avec R3 R4 et Req12 : cela donne quoi ?
    gts2
    OK, mais quelles sont les deux résistances de ce diviseur de tension ?
    Black Jack 2
    - Commencer par calculer U(A1B1) par diviseur de la tension E par les résistances R1 et (R2 en parallèle sur (R3+R4))
    - Et puis calculer U(AB) par diviseur de la tension U(A1B1) par les résistances R4 et R3
    Eth = U(AB)
    Calculer Rth en calculant la résistance vue entre A et B avec E mis en court-circuit.
    CygneBlanc
    Tout d'abord merci pour votre contribution, je n'ai pas eu le temps de vous répondre. J'ai procédé de la même façon que vous @Black Jack 2.
    Nico299
    Tu pourrais procéder ainsi :
    1). Modéliser en générateur de courant (Norton) E (10v) et R1 : In= 10/R1=0.021A
    R1eq= R1*R2/(R1+R2)=387
    2) Modéliser ensuite cela en générateur de thevenin : Eth1= R1eq*In= 8.13V
    Rth1= R1eq= 387
    3) calculer R2eq= Rth1+R3= 487 ( même maille)
    4) modéliser à nouveau en générateur de courant (Norton) : In=8.13/487= 0.0166 A
    Req3= 487*R4/(487+R4)=327
    5) modéliser le circuit à nouveau en générateur de thevenin : Eth= 327*In = 327*0.0166=5.4V
    Rth=327
    Ce sont je pense les caractéristiques de ce générateur de thevenin vu de A et B
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Nico299 Voir le message
    Rth1= R1eq= 387
    Rth=327
    Beaucoup de chemins mènent à Rome.
    U(A1B1) = (R2 // (R3+R4))/(R1 + (R2 // (R3+R4))
    Avec R2 // (R3+R4) = 2200 // 1100 = 2200/3 ohms
    U(A1B1) = 10 * (2200/3)/(470 + 2200/3) = 6,09418... V
    U(AB) = U(A1B1) * (R4/(R3+R4)) = 5,54 V
    Eth = 5,54 V
    Rth = ((R1//R2) + R3) // R4
    Rth = 327,6 ohms
  1. [Exercices] Modèle équivalent Thévenin
    Par invitec561ab9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2017, 13h40
  2. Modéle équivalent de Thevenin
    Par invite448a2ce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2011, 21h52
  3. Equivalent Thevenin
    Par invite35067f71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 14h35
  4. modèle équivalent de thevenin
    Par invite85e19985 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2010, 10h04
  5. modèle équivalent de Thévenin
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/12/2007, 19h33
