[Méca fluide] Formule perte de charge bernouilli
    invite013630da
    Bonjour, j'ai un petit problème pour comprendre une question qui m'est posée meca fluide du coup je solicite votre aide
    un écoulement de permanent de fluide à masse volumique constante dans une conduite cylindrique, et donc à section constante on a
    - le débit volumique qui se conserve
    - p1/rho*g + z1 = p2/rho*g + z2 + Dht12
    où Dht12 correspond aux pertes d'énergie par unité de masse entre la section 1 et la section 2
    on me demande d'exprimer Dht12 en fonction de z1 et z2 (sans qu'il y ait p1 et p2 dans l'équation)
    Je galère sur ça depuis pas mal de temps
    Je sais pas si j'ai été claire
    En tout cas je vous remercie pour le temps que vous m'accorderez
    FC05
    Re : [Méca fluide] Formule perte de charge bernouilli
    Le texte complet parce que là je coince.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite013630da
    Si l'on écrit le théoreme de l'énergie-puissance d'un écoulement permanent de fluide à masse volumique dans une conduite cylindrique (rectiligine et de section constante), on a entre deux sections droites quelqconques :
    qv1 = qv2 = qv qv étant le débit volumique
    Description de la maquette :
    La maquette est alimentée par un tuayu flexiblel branché sur une isntallation hydraulique. la conduite cylindrique d'étude est équipée de deux prises de pression piézométriques, l'une dans une section en amont ) une distance de l'entré égale à 25 fois son diamètre, l'autre dans une section en aval de la conduite, à une distance de la sortie de la conduite égale à 40 fois le diamètre de la conduite. Cette disposition des prises de pressions est nécessaire pour réduire au maximum l'influence que pourait avoir des prturbations à l'entrée et à la sortie de la conduite.
    Ces prises de pressions sont reliées à !
    un manomètre en U à eau, donant la pression différentielle en équivalent mm d'eau;
    un manomètre en U à mercure, donnant la pression différentielle en équivalent mm de mercure.
    schéma de la maquette XXX pas d'image sur serveur externe XXX
    Nom : 7fZGnVB.png
Affichages : 404
Taille : 351,8 Ko
    il est dit dit cettre phrase quelque part dans le tp également :
    On notera que la différence de hauteur de mercure dans les branches du manometre ne mesure pas directement al perte de charge Dht12. Il ne faudra donc pas oublier d'établir la relation de correspondance entre Dht12 et z2-z1 via les masses volumique du mercure et de l'eau.
    donc j'imagine que les pertes de charges sont linéaire avec la différence en hauteur, mais j'arrive pas à le montrer
    voilà la question qui me pose probleme:
    1/ Etablir les relations (p1*-p2*)/(rho*g) avec les hauteurs z1 et z2 lues dans chaque manometre (p1* et p2* sont les pressions motrices)
    Voilà, je sais pas ce que je loupe, si vous pouvez m'éclairer
    Merci à vous
    Dernière modification par obi76 ; 04/04/2021 à 19h59.
    gts2
    Les z1, z2 de
    1- (p1*-p2*)/(rho*g) avec les hauteurs z1 et z2 lues dans chaque manometre
    ne sont pas ceux de
    2- p1/rho*g + z1 = p2/rho*g + z2 + Dht12
    Pour 1, c'est la hauteur d'eau dans le manomètre
    Pour 2, c'est l'altitude de la conduite, soit z1=z2.
    invite013630da
    Donc si j'ai bien compris on à P1*-P2* = P1-P2 (étant donné que z1 = z2 dans la conduite)
    et P1-P2 = rho*g*DH (Loi de l'hydrostatique, où DH est la difference de hauteur dans le manometre)
    Merci bien
    gts2
    C'est bien cela.
    invite013630da
    Ok merci beaucoup pour votre aide, je vous souhaite une agréable soirée
    au revoir.
  1. Meca fluide - bernouilli
    Par invite4a6bbe04 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2014, 18h20
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/04/2014, 14h25
  3. perte de charge fluide diphasique
    Par invite29216565 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2012, 20h50
  4. Calcul de perte de charge/débit, méca flux
    Par inviteea5f1405 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2009, 17h10
  5. méca des fluides : perte de charge
    Par invite6f4fcf49 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h08
