Calcul mécanique : Calcul force appliquée à un point
    inviteb83b1ce9
    Bonjour, je vous écris aujourd'hui car j'ai besoin d'aide dans un calcul mécanique...
    Pour certains cela ne semblera surement pas compliqué mais malgré me bases en mécanique je sèche totalement.
    Je cherche en fonction de la force appliquée par la pièce noir à déterminer sur la pièce B le moment Mp0...
    J'ai cherché pendant un bon moment et je n'ai rien trouvé ...
    Evidemment ce que je recherche c'est simplement les formules qui me permettraient de résoudre ce problème. Je connais la masse de chaque pièce et leur géométrie.
    yaadno
    Re : Calcul mécanique : Calcul force appliquée à un point
    bonjour:
    ça représente une masse m supportée par une équerre,laquelle est fixée en B sur le support rouge;Boint d'application non côté dans le sens L3?
    Tu isoles l'équerre,puis inventaire des forces et tu écris:
    Somme des F=0 et Somme des Mts=0
    inviteb83b1ce9
    Merci de votre réponse rapide !
    L'équerre (bleue) et justement fixée sur un rail,glissière ou guidage verticale selon les appelations (rectangle plein bleu) et c'est justement pour connaître le moment que ce rail (ou glissière) peut supporter.
    Du coup je n'arrive pas à comprendre le déroulé du calcul je suis vraiment désolé...
    Tifoc
    Si j'ai bien compris le problème, le moment que vous cherchez n'est dû qu'à la force F1. Son intensité vaut donc l'intensité de F1 multipliée par le bras de levier (l1+l2/2)
    yaadno
    oui,mais adlla as-tu essayé de faire ce que je propose?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/03/2019, 12h55
  2. Calcul moment de force par rapport a un point.
    Par invitec42f12b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2013, 12h07
  3. HELP MECA! Calcul moment de force par rapport a un point.
    Par invitec42f12b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2013, 19h38
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/09/2012, 19h21
  5. Calcul statique - Force appliquée sur un vérin
    Par invited4d783ea dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2012, 20h45
