Résistance plaque d'acier ou poutrelle bois
    invite287c2368
    J'ai lu différents sujets qui équivalent à mon sujet mais je ne comprend pas grand chose au calculs
    Le sujet qui se rapproche le plus du mien est le suivant :
    https://forums.futura-sciences.com/p...materiaux.html
    J'ai également jeté un oeil à la page 502 du livre ... mais moi et les maths c'est compliqué.
    Je sollicite donc votre aide pour dimensionner l'épaisseur d'une plaque en acier ou d'une poutre en bois (épicéa)
    Je souhaiterai utiliser une plaque en acier ou en bois pour servir de support afin de soulever un véhicule.
    Les dimensions de cette plaque ou poutre serait les suivants :
    - Longueur 40 cm
    - Largeur 10 cm
    La plaque serait placé entre un cric hydraulique et le support de levage du véhicule de forme circulaire de diamètre 5cm au centre de la plaque pour lever le véhicule et ajouter des bastaings de part et d'autre de la plaque afin de redescendre le cric et soutenir le véhicule.
    Les bastaings seront placé sur 10cm de chaque côté.
    Au final j'aurai quelque chose comme cela :
    ---------------------------- (véhicule)
    __________X_________ (plaque ou poutre bois) avec X le support de levage du véhicule
    xxxxx....................xxxxx
    xxxxx....................xxxxx (bastaings empilés)
    10cm................... 10cm
    ...............40cm
    Ce qui me fait peur avec la plaque en acier, c'est sa flèche et j'ai peur que cela fasse écarter les bastaings de chaque côté et que la voiture tombe.
    Avec le bois, j'ai peur qu'il ne soit pas assez épais et qu'il craque.
    Le poids maximum a supporter est de 500 kg.
    Je vous remercie pour votre aide.
    Re : Résistance plaque d'acier ou poutrelle bois
    Bjr à toi,
    Hum , ta plaque d'acier tu comptes la prendre de 0.5 mm d'épaisseur ou de 1 cm !!
    C'est par là qu'il faut commençer.
    Une tole de 1cm d'épaisseur, je suis sur qu'il n'y a aucun probléme de fléche sur ...40 cm !
    De meme avec du bois (pas 1 cm de balza!!) suffit de prendre
    l'épaisseur nécessaire!
    Si ta planche fait dans les 5cm d'épaisseur , elle n'est pas préte de craquer !
    De la simple logique.
    Dernière modification par f6bes ; 07/04/2021 à 10h05.
    invite287c2368
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement si je raisonne de manière empirique et logique j'ai ma réponse de suite et je n'ai pas besoin d'envoyer ce message.
    Le but de ce message est bien d'avoir une idée du dimensionnement minimal de la plaque en métal ou en bois.
    Pour la plaque en acier je comptais prendre du 8mm, pour le bois c'est un peu juste car j'ai très peu d'espace dessous, je peux aller jusqu'a 3 cm d'épaisseur, 5 c'est impossible ca ne passe pas avec le cric en dessous.
    Pensez-vous qu'une planche de 3 cm d'épaisseur en épicéa tienne ?
    Meci à vous
    Remoi,
    Encore faudrait il que l'effort (500 kg) se retrouve pile poil au centre de ta planche ou plaque !
    Ce qui ne sera certainement pas le cas !
    L'effort sera réparti sur toute la surface d'appui, c'est à dire sur les 40 cm.
    On ne connait pas la largeur de ta plaque ou planche, mais en gros c'est les parpaings qui vont
    se taper le boulot. Le centre de ta planche (20cm entre parpaings) n'est là que pour éviter les rayures éventuelles sous
    la carrosserie !
    Donc meme le balza ferait l'' affaire !
    invite287c2368
    en fait non l'effort sera bien au centre de la plaque, j'ai un support entre la planche et le bas de caisse de la voiture. Seul l'endroit où il y a une croix est en contact avec la voiture. Le reste n'est pas en contact.
    Remoi,
    Dans ces conditions pourquoi ne pas mettre AUSSI des bastaings empilés (meme hauteur)
    que les deux autres "piliers" en bastaings !!
    Je suppose qu'il n'y a rien qui empéche cela !
  1. Poutrelle acier HEM joint dilatation
    Par perfect dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2020, 18h33
  2. Dimensionnement poutrelle acier
    Par invite651df219 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2017, 22h25
  3. Section poutrelle acier
    Par invitef7bc33e8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2014, 15h46
  4. Résistance en flexion d'une plaque inox ou alu ou bois
    Par invitebefee224 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/06/2012, 11h28
  5. résistance Acier (plaque 4mm)
    Par invite85353d3b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 12h24
