courant dans une bobine
    kai05032002
    Bonjour voici ce que j'ai comme exercice :
    "Une bobine mesurant 25,0 cm de diamètre comporte 20 spires fabriquées avec un fil de cuivre circulaire de 2,0 mm de diamètre. Un champ magnétique uniforme, perpendiculaire au plan dans lequel elle se trouve, varie à un rythme de 4,20 × 10−3 T/s. Déterminez l’intensité du courant dans la bobine ;"
    je sais que fém =L.dI/dt=-d(flux magnétique)/dt
    mais je ne sais pas comment finir
    merci pour votre aide
    gts2
    Re : courant dans une bobine
    Tel qu'énoncé le sujet n'a pas de solution.
    B varie mais comment ? sinusoïdal probablement, mais il faudrait que cela soit clair.
    Comment est refermé le circuit ? La bobine est bouclée sur elle-même ?
    Votre solution ne convient pas : vous faites intervenir l'auto inductance (donc le champ B créé par le courant circulant dans la spire) alors que B est un champ extérieur.
    Patzewiz
    Flux de B = n B S où n est le nombre de spires. Vous pouvez toujours supposer que B = B0 sin (2Pi t / T) pour calculer I(t).
    Que sais-je?
    Patzewiz
    Plus simplement l'énoncé semble vous donner directement dB/dt.
    Que sais-je?
    gts2
    Oui, j'avais mal lu "le rythme de 4,20 × 10-3 T/s" = dB/dt.
    Citation Envoyé par kai05032002 Voir le message
    Bjr à toi,
    AVANT de savoir "comment finir"...il serait bon de savoir..." comment " tu as commençé .
    Et là....on ne voit ...rien .
  1. Courant induit dans une bobine
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 11h47
  2. densité de courant dans bobine
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/06/2011, 14h45
  3. Courant dans une bobine
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 15h21
  4. Courant induit dans une bobine
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 20h13
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 11h41
