Mécanique Fluide
Mécanique Fluide
    tpscience
    Mécanique Fluide
    Bonjour, je suis en train d'étudier le cas d'un barrage avec un profil parabolique et on me demande l'expression de la résultante des forces de pression sur l'élément de surface du barrage.
    Je pensais utiliser la définition de la pression hydrostatique P=dF/dS mais je ne vois pas comment avancer. Peut-être en décomposant le vecteur suivant et ?
    Merci de vos idées.
    gts2
    Re : Mécanique Fluide
    Sur la question telle que posée, la réponse est , donc pas de problème particulier, c'est peut-être pour la suite ?
    Un peu plus de précision dans l'énoncé serait bienvenue.
    tpscience
    Bonjour, c'est bien sur ça que je suis parti mais comment décomposer le vecteur de surface élémentaire ?
    J'ai le profil parabolique suivant , avec h la hauteur du barrage, b la largeur de la demi-parabole à la hauteur h et a la largeur du barrage.
    Je cherche en fait à exprimer la force élémentaire pour en déduire la force totale sur tout le barrage.
    obi76
    Avec un schéma (comme d'habitude) ça serait sans doutes plus simple. Ca éviterai de devoir se cramer les neurones pour savoir dans quelle direction sont X, Y, Z, ce que représentent h, b, etc.
    gts2
    Oui vous pouvez projeter sur x et y.
    tpscience
    Voici un schéma, mais remplacer alors mes précédents "x" par "z" ici.
    Nom : Barrage.png
Affichages : 196
Taille : 57,3 Ko
    obi76
    Haaa : il est parabolique selon la verticale !!!! J'avais pas compris ça...
    De l'intérêt de mettre des schémas...
    tpscience
    Exactement, mais comment poursuivre mon calcul de projection ?
    obi76
    Il faut passer par une approche différencielle.
    En fonction de h, à quel dx correspond dy ?
    gts2
    Citation Envoyé par tpscience Voir le message
    La projection de dS sur l'axe des y, a comme valeur la surface projetée sur le plan Oxz (propriété des vecteurs surfaces)
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 154
Taille : 36,4 Ko
    Pour le dessin, j'ai pris la convention usuelle x horizontal.
    tpscience
    Ok, donc vous diriez simplement que ?
    On ne peut pas écrire la pression autrement ? À partir de la masse volumique de l'eau par exemple ?
    Dernière modification par tpscience ; 10/04/2021 à 20h27.
    gts2
    Pour la pression P, c'est la relation de base de la statique des fluides, il suffit juste de faire attention à vos axes un peu particuliers (je n'ai pas dit faux).
    Quand aux projections, il y a quand même plus simple : quel est l'élément de surface dans le plan Oxz ?
    Le \alpha du dessin était juste là pour vous montrer que la projection du vecteur surface sur l'axe des y est bien la projection de l'élément de surface sur le plan Oxz.
    tpscience
    L'élément de surface en cartésien est , mais comment traduire la projection sur chaque axe avec ça ?
    gts2
    Par tout simplement
    tpscience
    Ok, donc si je veux la force totale il me faut intégrer sur les dimensions du barrage et en décomposant sur une composante horizontale et verticale.
    Mais ne faut il pas remplacer la pression P par car il y a une variance suivant z ?
    gts2
    D'où ma remarque sur "il suffit juste de faire attention à vos axes un peu particuliers", ici P=-\rho g x
    gts2
    Attention à vos variables très particulières : y est l'abscisse, x la hauteur ....
    tpscience
    Non je reprenais juste les notations du schéma pour que tout le monde puisse suivre avec le visuel.
    gts2
    et
    Attention, P est à l'intérieur de l'intégrale : P=P(z) ou P=P(y)
  1. Mécanique fluide
    Par invite20e071f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2017, 20h36
  2. Mécanique de fluide
    Par invitefff06c66 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2016, 15h44
  3. Mécanique de fluide
    Par invite454cdf24 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2015, 21h47
  4. Mecanique de fluide
    Par invite22b161ed dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2012, 15h35
  5. Mecanique de fluide
    Par invite886c0fec dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 16h16
