Radar miniature
Radar miniature
    Nekama
    Radar miniature
    Réaliser un radar miniature qui aurait une portée de 200 m et une résolution de 1 m, est-ce réaliste ?
    Ce pourrait peser moins de 1 kg ? Quelle serait sa consommation ?
    Re : Radar miniature
    Il existait il y a une dizaine d'années des composants et circuits pou ce faire, mais je n'ai pas noté.
    De mémoire le radar à impulsion obtenu avait une puissance crête de quelques milliwatt.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Il faut que le diamètre de ton antenne soit d'environ 100 à 200 longueurs d'onde. Par exemple, environ 2mètres pour 24 GHz.
    Mais bon, on doit pouvoir faire moins de diamètre si on couple des antennes plus petites et distantes...
    Nekama
    Ok...
    Donc si je souhaite une antenne de 20 cm,
    il faut une longueur d'onde de 1 mm,
    ce qui correspond à une fréquence f = 3e8/1e-3 = 300 GHz.
    Je n'y connais rien... C'est un problème de faire cela ?
    Et je me trompe où on aurait une très bonne résolution : de l'ordre du mm ?
    gwgidaz
    Smile Re : Radar miniature
    Oui.
    La résolution angulaire , ici 1m/200m = 1/200 de radians, est fonction du rapport entre la longueur d'onde et les dimensions de l'antenne .
    Tu auras du mal à trouver des émetteurs et récepteurs à 300 GHz.
    Vers 120 GHz , on arrive à trouver......
    Ou alors tu montes encore plus haut en fréquence, jusqu'à l'optique, et ça devient facile et pas cher...sans le broullard.
    GBo
    si c'est juste pour apprendre en s'amusant, un LIDAR c'est plus rigolo quand même:
    "Homemade LIDAR sensor with Arduino & Processing"
    https://youtu.be/fQ2iB7qkrUg
    GBo
    Nekama
    Mon objectif est justement de comparer radar et lidar, pour un drone.
    La lidar a de nombreux désavantages également, dont l'influence de la luminosité.
    On a tendance à vouloir augmenter la résolution.
    J'ai le sentiment qu'il faudrait mieux viser la solution la plus légère,
    et indépendante des conditions extérieures au maximum.
    La question pourrait être : qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une antenne de 10 cm...
    obi76
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    comme il vous a été répondu plus haut... pas grand chose :-/
  1. [RF/Radioelec] pourquoi un radar pulsé est plus cher qu'un radar cw ou fmcw?
    Par invite9765c6fa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2018, 22h07
  2. Une soufflerie miniature
    Par invite99dd927c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/11/2013, 17h16
  3. Un radar (pas un détecteur de radar) bon marché ?
    Par invite5982407c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 16h23
  4. micro miniature
    Par invite679691c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 08h54
