[Hydrodynamique] Répartition d'un champ de vitesse
    invitee9210afa
    Bonjour à tous !
    Je sollicite votre aide, parce qu'il y a peu, j'ai bloqué sur un petit problème de mécanique des fluides, et j'avoue... j'ai séché !
    Le problème est le suivant :
    Je souhaite déterminer les vitesses élémentaires dans un "diviseur de débit".
    Le schéma est le suivant (en rouge, les inconnues, en noir, les données du problème)
    le dessin est un truc rapide sous paint, désolé !
    Les hypothèses sont les suivantes :
    - le fluide est supposé incompressible (eau)
    - les sections élémentaires sont différentes
    Pouvez-vous me proposer des équations qui résolvent cette équilibre (entre perte de charge et section de passage)?
    En vous remerciant par avance, à vos claviers !
    Beeplus
    invite084c752c
    Re : [Hydrodynamique] Répartition d'un champ de vitesse
    C'est un cylindre ton truc?
    Tu peux utiliser les équations de Poiseuille. Ca te donne le champs de vitesse dans un tube cylindrique. Tu as juste besoin de connaitre Dp (differentiel de pression entrée/sortie du tube).
    Par contre, ca prend pas en compte les effets de bords au niveau de l'entrée du diviseur.
    invitee9210afa
    Citation Envoyé par Cougar_127
    Mon truc, mon truc !!!
    Mince, c'est moche ok, mais fait avec "tendresse" !
    Et pour répondre à ta question Cougar_127, j'ai oublié de le mentionner, mais oui, c'est effectivement des cylindres.
    Des idées ?
    invite084c752c
    Ok, alors, ton oeuvre d'art, c'est des cylindres... Va voir la, tu a le champs de vitesse dans un cylindre.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89c..._de_Poiseuille
    invitee9210afa
    Merci, mais le lien sur Wikipedia ne me donne pas ce que je cherche, c'est à dire la vitesse moyenne dans chaque tube, sachant que de plus que la géométrie est plus complexe que cela....
    En effet, le répartiteur est le suivant (vue en tranche) :
    et de plus, le vmax m'est inconnu, le dp étant le paramètre à déterminer par la vitesse...
    ce que je souhaite, c'est obtenir la vitesse moyenne par "couche"...
    PS : désolé pour le dessin encore pire que le précédent... je ne serai jamais artiste
    invitee9210afa
    Personne ne peut m'aider ?
    Ou bien les vacances ne sont pas finis pour les sages !?
  1. Création d'un champ électrostatique
    Par invitec0352266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 10h21
  2. Gradient d'un champ électrique
    Par inviteea071605 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2007, 17h24
  3. fonction de répartition d'un vecteur gaussien
    Par invitebf65f07b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/03/2007, 10h27
  4. Variation d'un champ scalaire
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2006, 16h18
  5. Calcul d'un champ magnétique
    Par invite1c1f28d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 19h06
