Variation d'un champ scalaire
    Seirios
    J'aurais besoin d'un exemple de calcul de la variation d'un champ scalaire pour un vecteur dans un système de coordonnée cartésienne.
    Parce que je connais la méthode de calcul de façon théorique, mais j'aimerais en avoir un exemple pour bien voir le procédé.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    invite514148c3
    Re : Variation d'un champ scalaire
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Phys2
    j'avoue ne pas trop comprendre la question. Un champ scalaire, c'est une application de R^3 dans R (parfois R² dans R si on est dans le plan).
    Qu'entends-tu alors par "variation d'un champ scalaire" ?? et est-ce une variation temporelle, spatiale... ?
    et "variation d'un champ scalaire pour un vecteur" ??
    Seirios
    Si l'on considère un champ scalaire d'équation et un vecteur (avec une flèche au-dessus du r ) d'équation dans un système de coordonnées cartésiennes (à trois dimensions spatiales), et ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la variation de ce champ scalaire pour un point se déplaçant le long de ce vecteur.
    Apparement, on la calcul en multipliant le gradient de ce champ scalaire par les coordonnées du vecteur, mais j'aimerais bien un exemple
    Dernière modification par Seirios ; 17/11/2006 à 15h32.
    invite88ef51f0
    Le gradient de f a pour composantes :
    Le produit scalaire te donne :
    GrisBleu
    Le developement limite a l ordre 2 (par exemple) est
    avec H pour Hessienne. En faisant h=dr, tu passes a un element d ordre un (c est tout petit). Tu peux alors approcher le developement (sauf i le gradient est nul !!) par
    et donc
    - si dr n est pas negligeable, ton approximation et mauvaise
    - si le gradient est nul, tu dois chercher a approcher par la hessienne (methode d optimisation de newton)
    Seirios
    Donc si je pose un champ scalaire et un vecteur , on en déduit le gradient
    Et donc le produit scalaire du gradient et du vecteur donne
    (Il me semble que l'on écrit pas , mais je ne sais pas comment l'écrire autrement (peut-être avec un ^))
    Mais comment exploiter ce résultat ? Et puis est-il juste ? Ne faut-il pas poser un point d'origine au vecteur ?
    invitea29d1598
    ne le prends pas mal, mais à mon avis tu ne devrais pas essayer de mettre la charrue en marche avant d'avoir fait chauffer les boeufs
    tes questions montrent que tu ignores pas mal de concepts plus simples et sous-jacents au problème que tu essaies de comprendre... mon conseil : renseigne-toi sur les notions d'espaces vectoriel et affine, lis des livres sur ça avant d'essayer d'aller plus loin...
    Seirios
    Alors je vais étudier les espaces vectoriels et affines, et je reviens
    Seirios
    Ou pourrais-je trouver ces notions d'espaces ? Dans un livre d'analyse ou bien d'algèbre ?
    invitea29d1598
    algèbre... mais il te manque aussi des notions d'analyse, ça se voit... par exemple tu oublies que le dr est un élément infinitésimal... quand tu calcules un gradient, tu fais du calcul différentiel qui utilise à la fois des notions d'analyse et des notions d'algèbre...
    Seirios
    OK merci !
    GrisBleu
    Salut
    comme deja dit, dr doit etre petit sinon tu auras une tres mauvaise approximation. Pour bien voir ce qui se passe, considere le cas simple d une dimension: tu as f(x+h)=f(x)+hf'(X)+... Le .... est negligeable quand h est petit.
    Ex: f(x)=x^2
    f(1+h)=f(1)+2h+h^2
    donc f(1+h)=f(1)=2h+h^2
    Si h = 1, tu as f(2)-f(1)=1f'(1)+1. Tu fais une grosse erreur de 1/2 = 0.5
    Si h=0.1, tu as f(1.1)=f(1)+0.1f'(1)+0.01. Tu fais une erruer de 0.01/0.2 = 0.05
    etc... Plus h devient faible, plus ton approximation avec le gradient (pris en M) devient bonne.
    le ca de R^3 generalise la chose: dr doit etre petit pour que ton approximation soit bonne.
    Vlad
    Seirios
    OK, merci wlad_von_tokyo pour cette exemple très constructif !
  1. variation de vitesse d'un alternateur
    Par invite49c46f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 11h17
  2. oscillations cohérentes d'un champ scalaire..
    Par invite1172655e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2007, 17h10
  3. Equation d'un cercle avec le produit scalaire
    Par invite7b616cd5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2007, 10h45
  4. Expansion (en série) d'un champ scalaire
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 00h53
  5. Variation d'un moteur 220V d'après température
    Par invite24fad321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 14h26
