Création d'un champ électrostatique
    invitec0352266
    Question Création d'un champ électrostatique
    Mon objectif est d’élaborer une maquette de dépoussiéreur électrostatique, et il faudrait pour cela que je puisse créer un champ électrique dans un tube de verre pour que les particules soient
    plaquées contre les parois. Je pensais donc faire passer un fil métallique électrifié dans le tube.
    L'ennuie, c'est que je ne sais pas comment électrifier ce fil.
    Par exemple, il est interdit (ou fortement déconseillé) de court circuiter un générateur de tension (une pile pa exemple). Je me demandais alors si le simple fait de rajouter une résistance quelle qu'elle soit en série dans la boucle de court-circuit suffisait pour rendre la pile non court-circuitée et donc électrifier le fil.
    Si vous avez des suggestions, j'en serai ravis.
    invite3c88c1db
    Lightbulb Re : Création d'un champ électrostatique
    Bonjour !
    Inutile de débiter un courant, un champ électrique (électrostatique) existe d’emblée entre deux éléments qui ne sont pas au même potentiel à la manière d’un champ magnétique. D’ailleurs le mot ‘statique’ dit bien que rien ne se passe !
    invite3c88c1db
    Exclamation Re : Création d'un champ électrostatique
    Je rajoute toutefois que pour dévier des poussières dans un courant d'air il faut un champ électrique autrement plus important que celui produit par un pile.
    invitec0352266
    Merci pour votre réponse.
    Cepedant, j'ai vu sur un site qu'en chargeant le tube en électricité statique (ils ne disent pas comment ils font), ils arrivaient à collecter des petits morceaux de papier sur la paroie du tube. Les particules de fumées étant encore plus légères que les morceaux de papier, j'aimerai simplement savoir comment avoir un tube de verre bien chargé en électricité statique.
    invite3c88c1db
    Un écran télé attire les poussières c’est bien connu. Les tensions en jeu sont de l’ordre de 25KV !
    Un simple frottement d'un matériau isolant peut générer des tensions de milliers de volts, l'électricité statique tout le monde connaît par les châtaignes ramassées en descendant de voiture.
    Le potentiel doit être appliqué entre la surface du verre entouré d'un papier alu et le fil conducteur interne.
    Voilà quelques sites traitant du dépoussiérage électrostatique :
    http://labo.univ-poitiers.fr/lea/304.html
    http://www.ademe.fr/htdocs/publicati.../cetiat_P1.pdf
    http://www-physique.u-strasbg.fr/~ud.../wimshurst.htm
    http://www.syctom.fr/edi/traiter/trait/valo/fumees.html
    invite0f178c4b
    Ces filtres sont parfois utilisés dans l'industrie pour éliminer les poussières en suspension dans les effluents gazeux... Si tu veux faire des tensions de quelques kV avec une pile, tu n'a qu'à prendre un relais pour courant alternatif bateau (les plus perfectionnés ont des ponts redresseurs et ceux pour cc ont des diodes de roue libre éliminant l'effet intéressant) et tu fais passer l'alimentation du relais par l'intermédiaire de ta pile par un contact normalement fermé...
    Tu auras apparition d'une tension due à l'effet de self aux bornes de ta bobine... J'ai plein d'amis (qui pour la petite histoire ne me parlent plus depuis les évènements en question...) qui se sont fait avoir... Ils m'ont définitivement pris pour un fou quand je tentais de leur expliquer qu'ils ne se prenaient que quelques millijoules et que ça ne valait vraiement pas un poing dans la gueule...
    Ah, c'était quand même le bon temps...
    invitead4c8ddf
    voici un lien vers un dépoussiereur antistatique
    http://www.boussey-control.com/fr-ge...air-ionise.htm
  1. Champ électrostatique
    Par invite4c06fa0f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 21h07
  2. Champ électrostatique
    Par invite0d8889a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2007, 22h16
  3. créer un champ electrostatique
    Par invitea65b8f75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 19h06
  4. [MPSI][Electrostatique]Caractéristique d'un champ
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 12h46
