table de tenségrité
table de tenségrité
    invite2aeb38d1
    table de tenségrité
    Bonjour à tous !!
    Cela fait longtemps que je connais votre forum, mais c'est la première fois que je "poste" un message. En effet, j'ai un problème au niveau de la RDM, table de tenségrité ,
    Pourriez-vous m'aider sur le sujet ? Comment s'y prendre au niveau des calculs ? si le schéma cinématique est correct?je vous en remercie par avance !!!
    WhatsApp Image 2021-04-29 at 15.56.06.jpgUnknown.jpgWhatsApp Image 2021-04-29 at 16.15.39.jpg
    Jaunin
    Re : table de tenségrité
    Je viens de découvrir la "tenségrité", comme quoi il n'est jamais trop tard.
    Jaunin__
    yaadno
    Bonjour jaunin
    c'est quand même mieux que "système autotendant"
    ceci dit:
    des calculs de quoi,? il faudrait aussi savoir si dans ce dessin,tous les tendeurs sont verticaux,quelle est cette masse de 1kg....
    XK150
    Salut ,
    Et ce qui est sûr , c'est que la liaison souple ( de type fil , corde , chaînette )BC ne sert à rien ...
    invite2aeb38d1
    j'aimera juste savoir si le schema que j'ai fait pour cette table est correct :
    Pièce jointe 438408
    XK150
    Un peu comme les questions précédentes , que veut dire " schéma correct " ? Correct par rapport à quoi , par rapport à quelles données ?
    Ci-joint , réalisation perso basique d' étude : dois je dire que c'est correct ???
    Nom : DSCN0430.jpg
Affichages : 2121
Taille : 149,1 Ko
    invite2aeb38d1
    est ce que le schema est correct par rapport à cette table :
    Pièce jointe 438453Pièce jointe 438454
    soliris
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Pièce jointe 438431
    Magnifique réalisation perso. XK150; avant toute chose pour moi la tenségrité est le choix du "juste rapport" entre les forces de tension d'un système clos (architectural, mais pas seulement) et l'empilement de ses masses. Déjà au départ le "juste rapport" veut-il confusément parler "d'économie" de matériaux, de solidité renforcée, d'aisance pour circuler à l'intérieur ou à l'extérieur, d'amortisseurs face aux vibrations sismiques et acoustiques, etc ? Ci-dessous, la boule amortisseur de la tour 101 de Tai-Pei.
    Nom : uned-mass-damper-tower-101-tai-pei-wi.jpg
Affichages : 1269
Taille : 88,1 Ko
    J'avoue que cette "table" est un sommet d'économie et de pureté.. mais peut-être pas d'ergonomie !
    Ce mot tenségrité va-t-il devenir infiniment "généraliste" ou va-t-il dériver dans un domaine très restreint de performances ?
    En attendant, on peut repartir sur la physique: s'il existe un centre de masse assurément identifié au centre de gravité ici sur Terre, on ne parle pas encore de "centre de cohésion" des forces de traction, ni des relations entre les deux, ce qui m'étonne jusqu'à l'évanouissement
    Dernière modification par soliris ; 02/05/2021 à 15h43.
  1. Choix scie circulaire sur table ou table de sciages
    Par invite4ff6e2ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2020, 13h53
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 22/03/2019, 10h42
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/02/2017, 00h52
  4. Modèle de mealy et moore avec table des états et table réduite !
    Par invite325a1b29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2015, 17h38
  5. Tenségrité
    Par soliris dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2009, 08h26
